Saltar al contenido principal
Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement
  1. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement, SD Card: paso 1, imagen 1 de 1
    • Slide the bottom panel in the direction of the arrow on the panel.
  2. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull/lift open the battery cover in the direction directly away from the camera.
  3. Panasonic D-snap SV-AV50 SD Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Push down on the SD card next to the battery in order to release the SD card.
    • Pull the SD memory card out of the camera in the same way that you would pull out the battery.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Zoe Hinck
Miembro Desde 04/12/12
29 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 1,087
