Saltar al contenido principal
Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement
Qué necesitas
  1. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Twist the release cap to expose the batteries.
  2. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the batteries.
  3. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: paso 3, imagen 1 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: paso 3, imagen 2 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement, Motor: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the razor guard by pushing its release buttons and pulling.
  4. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Carefully pull out the inner blades.
  5. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remove the two 1.9mm Phillips #0 screws from the inner blades.
  6. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the metal plate.
  7. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Pull the outer casing with one hand while holding the inner battery casing with the other hand.
  8. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Detach the white plastic blade base from the tip of the motor by pulling it.
  9. Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 Panasonic Compact Shaver ES4815 Motor Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Detach motor from gray plastic holder by pulling it.
Conclusión
muhammad samsulsham
Miembro Desde 05/21/18
253 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 Miembro de IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 537
