Saltar al contenido principal
Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement
  1. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Outer Foil: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the plastic cover
  2. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Push the buttons on both sides of the razor head, this should release the foil
  3. Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: paso 3, imagen 1 de 2 Panasonic ARC ES-LT3N Inner Blades Replacement, Inner Blades: paso 3, imagen 2 de 2
    • Do not touch the top part of the blades, you may cut yourself
    • Pinch the sides of the inner blades and pull upward to remove
Conclusión
Andrew Trainor
Miembro Desde 03/05/17
603 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 503
