Saltar al contenido principal
Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement
  1. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement, Battery and Stylus: paso 1, imagen 1 de 1
    • Position the phone so the screen faces down.
    • Remove the stylus found on the back of the phone.
  2. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Hold the button in the middle of the phone's back to remove the battery cover.
    • Slide the cover down to remove it, and set the cover aside.
  3. Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Palm Treo 650 Battery and Stylus Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lift the edge of the battery, separating contact points, and pull out as pictured.
Conclusión
4 personas más completaron esta guía.
cgood
Miembro Desde 10/28/09
122 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 3,755
