Introducción
Some owners of the Palm Pre, have had lost volume buttons due to them "popping" off.
Partes
No se requieren partes.
  1. Make sure your Palm Pre is turned off before disassembling the phone.
    • Make sure your Palm Pre is turned off before disassembling the phone.
    • Snap off the back panel to reveal the battery.
  2. Carefully pull up on the tab to remove the current battery.
    • Carefully pull up on the tab to remove the current battery.
  3. ¡Envío gratuito para todos los pedidos de más de USD100.00 o que contengan un Pro Tech Toolkit!
    Visita Nuestra Tienda
    ¿Alguna vez arreglaste algo? Eso es genial.
    Comparte tu historia de reparación con #SoyUnGenio
    Todos somos Genios
    • Locate the volume cavity on the right of the back frame.
    • Take your new volume button and slide in into the slot until the opposite end clicks.
      • You will have to use some force to do so.
Conclusión
noha
Miembro Desde 12/04/12
139 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Miembro de Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 Miembros
16 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 0
Últimos 30 Días: 0
Todo El Tiempo: 185
