Saltar al contenido principal
Palm P101UNA Speaker Replacement
Qué necesitas
  1. Palm P101UNA Speaker Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Speaker Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Speaker Replacement, Speaker: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using the 1.5mm hex screwdriver, remove the 6 hex screws from the inner-most casing.
  4. Palm P101UNA Speaker Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using the spudger, remove the inner case from the phone.
  5. Palm P101UNA Speaker Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Palm P101UNA Speaker Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Unplug the wire from the speaker using the tweezers.
  6. Palm P101UNA Speaker Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pry out the speaker from the back of the phone using tweezers.
    • Applying pressure from the back of the speaker may help.
Conclusión
ironwill13791
Miembro Desde 10/30/13
509 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 213
