Saltar al contenido principal
Palm P101UNA Charger Outlet Replacement
Qué necesitas
  1. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Push in the button at the bottom of the phone, and lift the back cap off.
  2. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery by pulling out the little tab.
  3. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement, Charger Outlet: paso 3, imagen 1 de 1
    • Turn phone over on its left side and remove single phillip's head screw using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • After screw is removed take the plastic opening tool and apply slight pressure to even out bends in the metal
  5. Palm P101UNA Charger Outlet Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Insert charger to check adjustments to metal outlet
Conclusión
ironwill13791
Miembro Desde 10/30/13
509 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G2
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 254
