Saltar al contenido principal
Palm IIIxe Battery Replacement
  1. Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 Palm IIIxe Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Turn the device over so it is face down and remove the stylus, and battery cover.
  2. Palm IIIxe Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Palm IIIxe Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Now remove the two batteries by pulling on the cloth black tab.
    • Remember, when inserting the batteries, to keep the tab below them to make it easier to remove the batteries in the future.
    • If this tab is not visible, use the flat head screwdriver and gently pry out the batteries by pushing on the positive end (opposite the spring).
Conclusión
Jacob
Miembro Desde 04/15/10
1 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 16-1, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G1
4 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 1,751
