Saltar al contenido principal
Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement
Qué necesitas
  1. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 1 de 2 Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement, Lens: paso 1, imagen 2 de 2
    • Use the J0 screwdriver to remove the 5 following screws that are 9 mm x 7 mm.
  2. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using light force open the device by pulling at the seam.
  3. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use the J0 screwdriver to remove the screws that are 7 mm x 6 mm.
  4. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Once the screws are removed and casing removed the lens is revealed.
  5. Pacific Image Electronics CS3600 Lens Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Simply remove the lens and replace accordingly!
Conclusión
Kristen Prince
Miembro Desde 03/21/17
201 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017 Miembro de Texas Tech, Team S46-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G2
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 228
