Saltar al contenido principal
Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement
Qué necesitas
  1. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: paso 1, imagen 1 de 2 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement, Joystick Switchboard: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip over the device
    • Ensure the device has no power and is not plugged into a TV
  2. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove these 5 Phillips Head screws
  3. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • You can now open the device
  4. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove these 2 screws (phillips)
  5. Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Pac-Man Connect and Play Joystick Switchboard Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • You can now remove the board
    • You can, at this time, also remove the plastic X that holds the joystick spring in place.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
9021007
Miembro Desde 07/13/18
4,572 Reputación
25 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 513
