Saltar al contenido principal
PSP 300xc Front Case Replacement
Qué necesitas
  1. PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 PSP 300xc Front Case Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Press the button securing the battery door to the PSP 300xc, and lift the battery door off.
    • Lift the battery out of the PSP.
  2. PSP 300xc Front Case Replacement, Front Case: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a spudger or your fingernail to remove the warranty sticker stuck to the inside of the battery tray
  3. PSP 300xc Front Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 PSP 300xc Front Case Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove four Phillips screws from the back of the PSP.
  4. PSP 300xc Front Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove two Phillips screws from the top of the PSP.
  5. PSP 300xc Front Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove a single screw from the bottom edge of the PSP.
  6. PSP 300xc Front Case Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 PSP 300xc Front Case Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Insert a spudger between the front case and PSP, and slide the spudger along the perimeter of the front case to remove it.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Matthew Newsom
Miembro Desde 01/05/10
39,524 Reputación
67 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 3,439
