Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000, Bateria: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pon el PSP con la pantalla hacia abajo, que la parte del UMD se encuentre apuntando hacia arriba,
    • Localiza la puerta de la bateria y abrela.
    • Remueve la bateria desde adentro hacia afuera.
    Pregunta a FixBot
  2. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000, Caratula frontal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Este paso requiere remover el sticker de garantía. Remover el sticker de garantía quitara la garantía de tu producto De acuerdo al FTC remover esto no invalidará tu garantía.
    • Localiza el sticker debajo donde deberia ir la bateria que dice: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
    • Remueve el sticker usando herramientas para abrir dispositivos.
    • Debajo de ese sticker hay un tornillos para desarmadores 5mm de Phillips
    Pregunta a FixBot
  3. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve 4 tornillos Phillips del dispositivo.
    • Si los tornillos se atoran, puedes usar desarmadores magnetizados para poder sacarlos.
    Pregunta a FixBot
  4. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos que se encuentran en el contorno de PSP
    • Dos tornillos de 4mm Philips
    • Un tornillo 5mm Philips
    • Los dos tornillos 4mm son los que estan arriba del PSP; el tornillos mas grande de 5mm es que se encuentra abajo del PSP
    Pregunta a FixBot
  5. Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caratula frontal del PSP 2000: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gentilmente remueve la caratula usando una herramienta para abir dispositivos.
    • Inicia del lado derecho del PSP, y cuidadosamente mueve la herramienta hacia los lados para abrirlo eficientemente.
    • Si tu quieres limpiar los botones D-pad o los botones de accion puedes facilmente sacarlos una vez que termines de quitar la caratula frontal.
    Pregunta a FixBot
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo solo sigue las instrucciones en orden reverso
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
pepe32290
Miembro Desde 10/19/09
1,768 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
Miembros de 5
48 Guías creadas
2Guía Comentarios
Does the front casing also have the plastic glass screen on it as well? Or is that separate?
Arthur - Contestar Compartir
sorry this is a decade too late HA. i just did a swap for the plastic screen cover and yes, for anyone in the future, the plastic cover is on the front shell piece, you will need some tweezers or something narrow to get the plastic screen popped off, dont crack the front shell, the bottom gets fragile so just be slow and methodical. but its an easy swap, maybe 15 minutes. good time to clear out the lint around the joystick as well.
Scott Munier - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 362
Todo El Tiempo: 31,957
