Saltar al contenido principal
PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion
Qué necesitas
  1. PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion, Bateria: paso 1, imagen 1 de 3 PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion, Bateria: paso 1, imagen 2 de 3 PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion, Bateria: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pon el PSP con la pantalla hacia abajo, que la parte del UMD se encuentre apuntando hacia arriba,
    • Localiza la puerta de la bateria y abrela.
    • Remueve la bateria desde adentro hacia afuera.
  2. PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion, Caratula frontal: paso 2, imagen 1 de 1
    • Este paso requiere remover el sticker de garantía. Remover el sticker de garantía quitara la garantía de tu producto De acuerdo al FTC remover esto no invalidará tu garantía.
    • Localiza el sticker debajo donde deberia ir la bateria que dice: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
    • Remueve el sticker usando herramientas para abrir dispositivos.
    • Debajo de ese sticker hay un tornillos para desarmadores 5mm de Phillips
  3. PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 3, imagen 1 de 2 PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remueve 4 tornillos Phillips del dispositivo.
    • Si los tornillos se atoran, puedes usar desarmadores magnetizados para poder sacarlos.
  4. PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 4, imagen 1 de 2 PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tornillos que se encuentran en el contorno de PSP
    • Dos tornillos de 4mm Philips
    • Un tornillo 5mm Philips
    • Los dos tornillos 4mm son los que estan arriba del PSP; el tornillos mas grande de 5mm es que se encuentra abajo del PSP
  5. PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 5, imagen 1 de 2 PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gentilmente remueve la caratula usando una herramienta para abir dispositivos.
    • Inicia del lado derecho del PSP, y cuidadosamente mueve la herramienta hacia los lados para abrirlo eficientemente.
    • Si tu quieres limpiar los botones D-pad o los botones de accion puedes facilmente sacarlos una vez que termines de quitar la caratula frontal.
  6. PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion, Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 6, imagen 1 de 3 PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion, Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 6, imagen 2 de 3 PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion, Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con la caratula frontal del PSP removida, posiciona el PSP de manera que la palanca sea facilmente removida.
    • Gentilmente jala la palanca, deberia de salir facilmente.
    • Para limpiarla correctamente, toma un isopo y con poco alcohol limpia la base de la palanca.
    • Igualmete el conector del PSP deberia limpiarse (donde se conecta la palanca)
  7. PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 7, imagen 1 de 3 PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 7, imagen 2 de 3 PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 7, imagen 3 de 3
    • Una vez que la palanca analoga esta limpia, tal vez quieras limpiar los conectores del d-pad y botones de accion del PSP
    • A continuacion, con la caratula volteada hacia abajo localiza el plastico blanco del D-pad que se encuentra a la izquierda del cristal.
    • Gentilmente remueve el plastico y los botones de direccion.
    • Ahora es tiempo de limpiar el plastico y el D-pad con poco alcohol, asegurate de remover todo el polvo posible.
  8. PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 8, imagen 1 de 2 PSP 2000 Reemplazar: Palanca analoga, D-pady Botones de accion: paso 8, imagen 2 de 2
    • Este proceso tambien puede hacerse a los botones de accion (X, Cuadrado, Triangulo, Circulo)
    • Localiza el plastico negro y retiralos gentilmente.
    • De nuevo con un isopo con poco alcohol limpia todo el polvo posible.
    • Es buen momento para considerar limpiar la superficie de la barra donde se encuentra el boton "Home" y inspeccionar si esos botones tienen polvo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue las instrucciones en reversa
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alex nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
pepe32290
Miembro Desde 10/19/09
1,573 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 Miembros
35 Guías creadas
5 comentarios
Hi would you pls help check the screw spec ? thanks!
Jacky - Contestar
I found <a href=http://www.buyincoins.com>a nice site, where can buy good products, buyincoins</a>- a professional electronics online website, <a href=http://www.buyincoins.com>what let you buy from China directly </a>without any shipping fee. There are Computer Accessories, iPod, iPhone Accessories, HDMI Video Cable, Laser Pointer, Card Reader, Headphone, Silicone Case and more Cool Gadgets.
sophiefish -
I found <a href=http://www.buyincoins.com>a nice site, where can buy good products, buyincoins</a>- a professional electronics online website, <a href=http://www.buyincoins.com>what let you buy from China directly </a>without any shipping fee. There are Computer Accessories, iPod, iPhone Accessories, HDMI Video Cable, LaserPointer, Card Reader, Headphone, Silicone Case and more Cool Gadgets.
sophiefish -
Thanks! very helpful. I use it to clean the “X” button because don’t work. However, still doesnt work i believe is another issue.
Anyway this guide helped me a lot.
Alex - Contestar
HEY i helped traduce this guide into spanish at 100% and other of your guides in the traduction panel. I dont know if you need to accept them, i just let you know that there are at 100% thanks for the guide.
Alex - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 106
Ultimos 30 días: 412
Todo El Tiempo: 60,340
