Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa madre de PSP 1000
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa madre de PSP 1000, Placa madre: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa madre de PSP 1000, Placa madre: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retire cualquier cable conectado y coloque el dispositivo boca abajo en una superficie plana.
  2. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retire la tapa que cubre la batería localizada en el lado izquierdo.
    • Extraiga la batería del dispositivo.
  3. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando una herramienta plana, retire la pegatina de la garantía. Al retirarla quedarán a la vista dos tornillos.
  4. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usando un destornillador Phllips #00, retire los dos tornillos negros de 5,2 mm marcados en color rojo.
    • Retire los dos tornillos plateados de 2,4 mm marcados en color naranja.
    • Retire el tornillo plateado de 4,4 mm marcado en color amarillo en la parte baja de la carcasa.
    • Retire los dos tornillos negros de 5,4 mm marcados en verde en la parte trasera de la carcasa.
  5. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use una herramienta de plástico para levantar cuidadosamente la placa frontal del dispositivo.
    • Sea muy cuidadoso levantando la placa frontal para no romperla o rayarla.
  6. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retire los gatillos izquierdo y derecho simplemente tirando de ellos.
  7. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usando una herremienta de plástico, levante el lado izquierdo del circuito que incluye los botones de “home, start”, pausa y volumen.
  8. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecte el conector ZIF desbloqueando la pestaña con una herramienta de plástico.
  9. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta de plástico, levante la pantalla LCD soltándola de las grapas metálicas.
    • Comience por la parte baja de la pantalla para un mejor resultado.
    • Sea muy cuidadoso porque la pantalla es muy frágil.
  10. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 10, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta de plástico para liberar todos los cables que sujetan la pantalla LCD a la placa madre.
  11. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usando el destornillador Phillips #00, retire los dos tornillos plateados de 4,2 mm marcados en rojo.
    • Retire los tres tornillos plateados de 3mm marcados en naranja.
    • Retire el tornillo negro de 4,2 mm marcado en amarillo.
  12. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 12, imagen 2 de 2
    • Una vez que retire todos los tornillos, levante con cuidado la placa metálica desde la parte de abajo.
    • Si hay algo de resistencia, deslice el botón de apertura en la parte alta del dispositivo.
  13. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usando el destornillador Phillips #00, retire el tornillo de 4,4 mm que retiene en su lugar el “D-Pad”
    • Por debajo del “D-Pad”, desbloquee el conector ZIF manteniendo el cable en su lugar usando una heramienta de plástico.
  14. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta de plástico, desbloquee el pequeño clip negro localizado debajo de la placa de circuitos.
  15. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usando una herramienta de plástico, retire la grapa metálica debajo del gatillo derecho.
  16. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usando la herramienta de plástico, libere todos los conectores ZIF y desconecte todos los cables de la placa madre.
  17. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usando la herramienta de plástico, desenganche el cable del circuito y retire cualquier cinta adhesiva que asegure los cables.
    • Retire el tornillo de 1,5 mm de la parte baja derecha de la toma de corriente usando un destornillador Phillips #00.
  18. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 18, imagen 3 de 3
    • Por la parte de arriba de la entrada de carga está la antena inhalámbrica. Levántela con cuidado y colóquela al lado izquierdo, ya que no puede ser retirada del todo.
  19. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 19, imagen 3 de 3
    • Retire los cables de los altavoces que están marcados retirando cualquier adhesivo que los sujete.
    • Usando una herramienta plana, desenganche los cables desde la placa madre a lo largo del cable plano de la derecha.
  20. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usando los dedos o una herramienta plana, desliza el cable plano UMD de su cierre para liberarlo.
  21. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usando el destornillador Phillips #00, retire el tornillo de 4,4 mm localizado en la parte superior derecha de la placa madre.
  22. Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa madre de PSP 1000: paso 22, imagen 3 de 3
    • Levante la placa madre de forma cuidadosa y retírela del dispositivo.
    • Retire con mucho cuidado y despacio la placa madre, para no dañar nada que esté enganchado en la placa.
Conclusión
Para montar el dispositivo, siga las instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos Fernández nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 368
Todo El Tiempo: 8,947
