Saltar al contenido principal
Reemplazo de Botones PSP 1000
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Botones PSP 1000, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Da la vuelta a la PSP de modo que la parte posterior quede frente a ti.
  2. Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 2, imagen 2 de 2
    • Ubique el botón de la carcasa de la batería en el lado posterior izquierdo de la PSP.
    • Presione el botón y retire la tapa de la batería.
  3. Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usando su dedo, retire la batería hacia arriba del sistema como se muestra.
  4. Reemplazo de Botones PSP 1000, Carcasa frontal: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Botones PSP 1000, Carcasa frontal: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos que se muestran con un destornillador Phillips #00.
    • Deberá retirar la etiqueta de garantía para acceder al tornillo en la parte inferior izquierda.
  5. Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retire el tornillo de la parte inferior de la PSP. Manténgalo separado del resto de los tornillos.
    • Retire los tornillos del lado derecho posterior dentro de los orificios.
  6. Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 6, imagen 2 de 2
    • Separe con cuidado la carcasa exterior de plástico del resto del sistema como se muestra.
  7. Reemplazo de Botones PSP 1000, Botones: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de Botones PSP 1000, Botones: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de Botones PSP 1000, Botones: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si los botones de flecha no funcionan correctamente, voltee la cubierta exterior y ubique el interior de los botones, como se muestra
    • Retire con cuidado la protección de goma negra de los botones.
    • Limpiar el interior de la goma y el exterior de los botones con un paño
  8. Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si es necesario, reemplace los botones viejos con un juego nuevo (que se puede comprar en Sony u otras tiendas de electrónica).
    • Vuelva a insertar con cuidado los botones. Esto no debería requerir una fuerza excesiva, ya que los botones deberían encajar si están colocados correctamente.
    • Vuelva a aplicar suavemente la goma trasera en la parte posterior de los botones.
  9. Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 9, imagen 2 de 2
    • Si es necesario reemplazar los botones de función (x, cuadrado, círculo, triángulo), busque el respaldo de goma negra correspondiente en el interior de la carcasa.
    • Retire con cuidado la goma trasera para exponer la parte trasera de los botones como se muestra. (Esto se puede hacer con las manos).
  10. Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 10, imagen 2 de 2
    • A continuación, limpie con cuidado el extremo receptor de los botones de la placa base (que se muestra en la imagen) con un paño.
    • Si los botones están claramente dañados, entonces deben ser reemplazados.
    • Agregue los nuevos en el formulario, con el orden de botones correcto. (El orden correcto de los botones tiene el Triángulo en la parte superior, el Cuadrado a la derecha, el Círculo a la izquierda y la X en la parte inferior).
    • ¡Ten mucho cuidado! Los botones solo van de una manera. Si tiene problemas para encajarlos, gírelos en los lugares indicados hasta que encajen fácilmente. NO los fuerces. Forzar los botones puede causar daños.
  11. Reemplazo de Botones PSP 1000: paso 11, imagen 1 de 1
    • Una vez que los botones se reemplazan correctamente, las gomas traseras se ajustan nuevamente a los botones, consulte Reemplazo de la carcasa para volver a colocar la carcasa.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Luis Roberto nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Henry Lee
Miembro Desde 01/14/10
833 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Miembro de Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Miembros
33 Guías creadas
12 comentarios
It's a helpful guide,thx
Zero Knight - Contestar
Great guide. I highly Recomend this to anyone that needs to replace their PSP buttons
unashamed45 - Contestar
Otimo guia recomendo.
richardmosman - Contestar
use magnetised screwdriver i had a normal one and it was a pain in the ass to put those tiny little bastards back
Nagy Dániel - Contestar
Thank you this was a great guide
BLAISE of BASH - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 145
Ultimos 30 días: 536
Todo El Tiempo: 88,839
