Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu DualShock 3, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Desenroscándolo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al controlador.
    • Desatornilla los 5 tornillos (marcados en naranja en la imagen).
  2. Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Desenganchando la batería: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Desenganchando la batería: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Desenganchando la batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Una vez que se quita la cubierta, el controlador debería verse así. Sigue los cables rojo y negro desde la batería hasta el conector.
    • Toma un par de alicates pequeños y desengancha la batería (consulta la imagen 2 de este paso para verla desenganchada).
    • La batería simplemente se levantará y revelará la placa base (consulte la imagen 3).
    • Desde aquí, el plástico que sujeta la batería podrá levantarse.
  3. Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Quitando los botones L1,L2 y R1,R2.: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Quitando los botones L1,L2 y R1,R2.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Este será el paso en el que desarmarás el controlador, no lo desensamblarasarmará.
    • Para quitar los 4 botones (2 en cada lado), primero levanta el botón R1 (o L1). Esto puede requerir que muevas el botón.
    • A partir de aquí, tendrás que aplicar fuerza para arrancar el botón R2 (o L2) y el plástico al que está conectado. En las 2 fotos (ots) se puede ver un lado desarmado y el otro tal y como está normalmente.
  4. Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Desmontaje de los motores de vibración.: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Desmontaje de los motores de vibración.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Para este paso, deberás desoldar los cables que conectan los motores a la placa base. O, si eres como yo y no tienes un soldador, puedes intentar arrancar los cables.
    • En primer lugar, levanta todo el motor del soporte de plástico. Esto puede requerir algo de fuerza a medida que se pega.
    • Después de eso, simplemente corta el cable de la placa base o desoldarlo. En la primera imagen, puedes ver cómo se verá tu controlador sin un motor.
    • Repite lo mismo en el otro lado.
  5. Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Extracción de la placa base: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Extracción de la placa base: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Extracción de la placa base: paso 5, imagen 3 de 3
    • En primer lugar, desenrosca el único tornillo que sujeta la placa base al plástico (marcado en naranja en la primera y segunda imagen).
    • Con ese tornillo quitado, toda la placa base (junto con los 2 joysticks) se puede levantar de inmediato.
    • Las imágenes 2 y 3 muestran el caso sin la placa base y los joysticks.
  6. Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Quitar el plástico blanco.: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Quitar el plástico blanco.: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Quitar el plástico blanco.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para quitar el plástico blanco, simplemente levántalo del controlador. No hay tornillos, clips o pegamento que lo sujeten.
    • Las imágenes 2 y 3 muestran el plástico solo.
  7. Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Quitar los botones restantes: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Quitar los botones restantes: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Quitar los botones restantes: paso 7, imagen 3 de 3
    • En primer lugar, retira las 2 piezas blancas o de goma de los lados y la pieza central gris también. La primera imagen muestra cómo se verá esto.
    • Luego simplemente "saca" los botones (marcados en naranja en la imagen 2) desde el otro lado (el frente). También puedes eliminar el botón con el logotipo de "Play Station".
    • Para el otro lado, retira el plástico superior y luego los 4 botones (hechos de una sola pieza de plástico).
  8. Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Retira la última pieza de plástico.: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Retira la última pieza de plástico.: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje del controlador inalámbrico PS3, Retira la última pieza de plástico.: paso 8, imagen 3 de 3
    • La última pieza que se debe quitar es la cubierta plástica de la luz del nivel de la batería.
    • Esto se hace simplemente presionando las 4 piezas de plástico (ligeramente sobresalientes).
    • Las 3 imágenes muestran la carcasa completamente desmontada.
    • Y eso es todo. Si has estado siguiendo la guía, ahora tienes un controlador de PS3 completamente simplificado. Si has leído esto por entretenimiento, ahora sabes lo que se necesita para desmontar un controlador de PS3. Gracias por leer.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Imad Knight
Miembro Desde 07/11/16
1,429 Reputación
2 Guías creadas
15 comentarios
Good job man really a great tutorial.!
Ricky J - Contestar
Rip. To the controller that he used.
Tintin1870 - Contestar
If I have to sacrifice one controller in order to show people how to (potentially) fix theirs, then I'm fully fine with that.
Imad Knight -
You can remove the entire motherboard assembly without disconnecting the rumble motors. Just lift them out at the same time carefully
Ephraim Miller - Contestar
Some wording needs to be edited,
(TEAR IT DOWN not disassemble. )
Is in fact the same thing.
Cut wire from board ,
vs rip it off , would work,, lol.
The rubber touch switch pads,,
carbon pile buttons,, just might
be the reason my L2/ R2 Quit today,
or dust got under flex circuit strip
that bump contacts the circuit board
seen in recent video, scrubbed clean
to make it functional.
Not looking forward to the torture,
but not able to shift gears on
Granturismo , or fire motars from
pirate ship of Assassins Creed Rogue,
is cramping my style a bit.
Cheers..
Philscbx - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 214
Ultimos 30 días: 1,027
Todo El Tiempo: 81,111
