Saltar al contenido principal
Introducción
使用此指南替换主板。更换主板需要移除你的PS3上的每一个组件。
  1. 使用一个撬棒的尖端从PS3的侧面去除黑色橡胶螺丝盖。 这个螺丝盖也许在保修贴纸的下面。贴纸被移除后将会改变外观并且 显示“无效”(移除保修贴纸将使你的设备失去厂家/商家的保修)。
    • 使用一个撬棒的尖端从PS3的侧面去除黑色橡胶螺丝盖。
    • 这个螺丝盖也许在保修贴纸的下面。贴纸被移除后将会改变外观并且 显示“无效”(移除保修贴纸将使你的设备失去厂家/商家的保修)。
  2. 从智能板上取下一个8.5毫米的T10安全Torx螺丝钉。
    • 从智能板上取下一个8.5毫米的T10安全Torx螺丝钉。
  3. 把智能板拉向硬盘驱动器,然后把它从PS3主体上抬起并且拿下来。 把智能板拉向硬盘驱动器,然后把它从PS3主体上抬起并且拿下来。 把智能板拉向硬盘驱动器,然后把它从PS3主体上抬起并且拿下来。
    • 把智能板拉向硬盘驱动器,然后把它从PS3主体上抬起并且拿下来。
  4. 请注意一定要注意一下松松地放在顶盖上的小金属支架,如果你的机器配备了这样东西的话。
    • 请注意一定要注意一下松松地放在顶盖上的小金属支架,如果你的机器配备了这样东西的话。
  5. 去掉这图片中的7个螺丝
    • 去掉这图片中的7个螺丝
    • 6个52毫米的菲利普斯螺丝(十字)
    • 1个30毫米的菲利普斯螺丝(十字)
  6. 从后边缘抬起前盖并且把它旋转到PS3的前部。
    • 从后边缘抬起前盖并且把它旋转到PS3的前部。
    • 拆掉顶盖
  7. 从主板断开蓝光的电缆
    • 从主板断开蓝光的电缆
    • 如图,将插头垂直拉出插座
  8. 从最靠近电源的边缘抬起蓝光驱动器,并且把它从机箱旋转到足够接近带状电缆。
    • 从最靠近电源的边缘抬起蓝光驱动器,并且把它从机箱旋转到足够接近带状电缆。
  9. 用你的指甲在蓝光带状电缆插座上翻转固定襟翼。 确保翘起襟翼而不是插座本身。 把带状电缆从插座上拔出。
    • 用你的指甲在蓝光带状电缆插座上翻转固定襟翼。
    • 确保翘起襟翼而不是插座本身。
    • 把带状电缆从插座上拔出。
    • 从PS3上取下蓝光光驱。
    • 如果更换新的蓝光驱动器,请将电源移到您新的驱动器上。
  10. 将控制板上的带状电缆直接从主板上的插座中拔出。
    • 将控制板上的带状电缆直接从主板上的插座中拔出。
  11. 拆掉两个12毫米的Phillips螺丝,把控制板固定到底部外壳。 从PS3上拆掉控制板以及它的附属电缆。
    • 拆掉两个12毫米的Phillips螺丝,把控制板固定到底部外壳。
    • 从PS3上拆掉控制板以及它的附属电缆。
  12. 拆掉图中8个螺丝把主板组件固定到较低外壳上。
    • 拆掉图中8个螺丝把主板组件固定到较低外壳上。
    • 7个12毫米菲利普斯螺丝
    • 1个30毫米的菲利普斯螺丝
  13. 拆下主板支架。
    • 拆下主板支架。
  14. 用撬棍的平底撬起硬盘驱动器支架使其远离低的一端。 拆下硬盘盖。
    • 用撬棍的平底撬起硬盘驱动器支架使其远离低的一端。
    • 拆下硬盘盖。
  15. 从底板上抬起主板组件。
    • 从底板上抬起主板组件。
  16. 移除将接地皮带固定在底壳上的7.7mm十字螺丝。
    • 移除将接地皮带固定在底壳上的7.7mm十字螺丝。
  17. 将交流电源电缆稍微拉离后盖,以创造间隙来找到交流电源连接头。 在按下其锁定机构的同时,将交流电源连接头拔出电源插座。
    • 将交流电源电缆稍微拉离后盖,以创造间隙来找到交流电源连接头。
    • 在按下其锁定机构的同时,将交流电源连接头拔出电源插座。
  18. 从后盖的底部拉出交流电源插座,查看可能被卡住的任何电缆。
    • 从后盖的底部拉出交流电源插座,查看可能被卡住的任何电缆。
  19. 轻轻地将后面板拉离逻辑板组件。 使用撬棒扁平的一端来松开后面板顶部边缘处的夹子。 轻轻地将后面板拉离逻辑板组件。 使用撬棒扁平的一端来松开后面板顶部边缘处的夹子。
    • 轻轻地将后面板拉离逻辑板组件。 使用撬棒扁平的一端来松开后面板顶部边缘处的夹子。
  20. 从逻辑板组件上移走后面板。
    • 从逻辑板组件上移走后面板。
  21. 将风扇电缆从塑料支架上拆下来。 断开风扇与主板的连接。
    • 将风扇电缆从塑料支架上拆下来。
    • 断开风扇与主板的连接。
    • 将连接器向上拉出并从插座中拔出。
  22. 移除将记忆卡读卡器固定在外壳上的2颗9mm十字螺丝。
    • 移除将记忆卡读卡器固定在外壳上的2颗9mm十字螺丝。
  23. 将记忆卡读卡器往PS3外提,直到能够看到排线为止。 翻转记忆卡读卡器带状电缆插座上的固定挡板。
    • 将记忆卡读卡器往PS3外提,直到能够看到排线为止。
    • 翻转记忆卡读卡器带状电缆插座上的固定挡板。
    • 确保你正在撬起挡板,而不是插座本身。
    • 将带状电缆从其插座中拉出并取出记忆卡读卡器。
  24. 从散热器前面断开交流电输入线缆。
    • 从散热器前面断开交流电输入线缆。
    • 向PS3前面拉动插头。
  25. 移除将电源与机壳固定的5颗9mm 十字螺丝。
    • 移除将电源与机壳固定的5颗9mm 十字螺丝。
  26. 从电源前面的边角处提起来松开其与主板之间的两个连接点。
    • 从电源前面的边角处提起来松开其与主板之间的两个连接点。
    • 移除电源
  27. 移除将散热器固定到主板的4颗16.5mm 肩状十字螺丝。
    • 移除将散热器固定到主板的4颗16.5mm 肩状十字螺丝。
    • 移除刚卸下螺丝底下的两个支架。
  28. 从散热器上提起主板组件。
    • 从散热器上提起主板组件。
    • 散热片仍然可以通过散热膏保持在适当位置。 如果是这种情况,请轻轻地将散热器从主板外壳上撬开。 确保不要弯曲散热器上的铜管。
    • 重新安装散热器时,请务必使用新的散热膏。
    • 之前从来没有涂过散热膏? 我们的散热膏指南使其变得容易。
    • 如果您正在关注YLOD维修指南,请继续关注哪里应用更换散热膏。
  29. 掀开蓝边带缆插口处的挡板。 要确保是你自己掀开的这块挡板,而不是带缆插口自身掀开的。
    • 掀开蓝边带缆插口处的挡板。
    • 要确保是你自己掀开的这块挡板,而不是带缆插口自身掀开的。
    • 拔出蓝边带缆。
  30. 把连接储存卡读卡器的连接线上盖板取下,然后取下连接线。 把连接储存卡读卡器的连接线上盖板取下,然后取下连接线。
    • 把连接储存卡读卡器的连接线上盖板取下,然后取下连接线。
  31. 揭开Wi-Fi/蓝牙天线保护盖。 将Wi-Fi/蓝牙天线拔出来。
    • 揭开Wi-Fi/蓝牙天线保护盖。
    • 将Wi-Fi/蓝牙天线拔出来。
  32. 从主板上拔出交流电插座,搁置在一旁。
    • 从主板上拔出交流电插座,搁置在一旁。
    • 直直地拔出连接线,插座完全脱离主板。
  33. 从主板上断开PRAM电池的连接。
    • 从主板上断开PRAM电池的连接。
    • PRAM插座非常细致,有可能会从主板上断掉。如果可能,拔出来的时候按住插头。
  34. 逆时针转PRAM电池,从主板上移除。 逆时针转PRAM电池,从主板上移除。 逆时针转PRAM电池,从主板上移除。
    • 逆时针转PRAM电池,从主板上移除。
  35. 移除固定硬盘的蓝色8毫米十字螺丝。
    • 移除固定硬盘的蓝色8毫米十字螺丝。
  36. 向主板方向推一下硬盘架。 从主板上移除硬盘。 从主板上移除硬盘。
    • 向主板方向推一下硬盘架。
    • 从主板上移除硬盘。
  37. 移除两个固定着硬盘插座底座的3.7毫米#0大小十字螺丝。
    • 移除两个固定着硬盘插座底座的3.7毫米#0大小十字螺丝。
  38. 一起拆卸固定主板的两个8.3毫米# 0飞利普螺丝。
    • 一起拆卸固定主板的两个8.3毫米# 0飞利普螺丝。
  39. 小心地对待穿过主板盖顶上的孔的无线/蓝牙电缆。
    • 小心地对待穿过主板盖顶上的孔的无线/蓝牙电缆。
    • 拆下主板盖。
  40. 将主板从主板盖上拆下。
    • 将主板从主板盖上拆下。
  41. 翻开挡在Wi-Fi /蓝牙排线间的插座盖。 拆除Wi-Fi /蓝牙与主板的排线
    • 翻开挡在Wi-Fi /蓝牙排线间的插座盖。
    • 拆除Wi-Fi /蓝牙与主板的排线
    • 保留主板。
Conclusión
以相反的顺序执行这些步骤来还原PS3
69 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en zh
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Just fixed my YLOD last nite and it works like a charm! best guide on the internet, and it was free! i bought the kit here and it has everything you need minus the gunk off. One thing I'd like to see is how to organize all the screws... I had 2 left over after reassembling the unit. it'll also be nice if the guide showed you how to put certain parts back on (back case, top case units).
It took me a total of 3 hours to do. Not bad considering I don't tear things apart for a living.
other than that, the guide and kit are awesome!
Mike Cha - Contestar
Just fixed my PS3 Fat. It's the only one that plays PS2 games so it was hard to part with. Instructions were easy to follow. However, I didn't replace the pads on the chips. PS3 is working beautifully again and the fan is much quieter now. I kept forgetting screws and the WIFI cable so I had to take it apart at least a few more times. Now I can take apart and reassemble the PS3 in my sleep.
Charles - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 409
Todo El Tiempo: 157,010
