Saltar al contenido principal
Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim
Qué necesitas
  1. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el sistema esté completamente apagado y de que se hayan extraído todas las tarjetas de almacenamiento SD antes de iniciar el proceso de extracción.
    • Todos los tornillos de 6,35 mm se quitaron con un destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Hay cuatro tornillos en la parte posterior del dispositivo, retíralos como se muestra.
  2. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos en la parte inferior, cerca del puerto de carga, retíralos con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
    • Finalmente, retira el tornillo superior debajo de la cubierta antipolvo con el destornillador J00 en los tornillos de 6.35 mm del kit de herramientas iFixit pro.
  3. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 3, imagen 3 de 3
    • El siguiente paso requerirá la herramienta de apertura.
    • Separa con cuidado la parte posterior del frente por completo. Deberás desconectar el cable plano pequeño en el interior antes de quitar completamente la parte posterior. De lo contrario, puede terminar dañando las cintas en el interior.
    • Mientras separa la espalda, haz palanca con cuidado alrededor de la espalda. Oirás ruidos de estallido mientras está dando vueltas y esta es una buena señal.
    • Al retirar el panel posterior, deberás retirar lenta y cuidadosamente las cintas que conectan el hardware para acceder a las piezas necesarias para reparar.
  4. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 4, imagen 1 de 1
    • Una vez que se han quitado las cintas, la parte posterior se quita por completo y puede acceder al hardware que se encuentra dentro.
  5. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim, Botones: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim, Botones: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim, Botones: paso 5, imagen 3 de 3
    • Estamos comenzando en el lado izquierdo del dispositivo. Aquí es donde está el D-pad, o en otras palabras, izquierda, derecha, arriba. y pad direccional hacia abajo.
    • El siguiente paso es quitar la cinta de la cubierta verde de la izquierda.
    • Luego, simplemente desenrosca los dos tornillos que sujetan la carcasa verde con una broca J00 del kit de herramientas iFixit pro, ambos deben tener 6,35 mm.
    • Ahora simplemente levanta la última restricción, una barra de metal que sujeta la carcasa hacia abajo. Una vez que se ha quitado, puedes quitar la carcasa verde.
  6. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 6, imagen 2 de 2
    • Después de quitar la carcasa verde, deberías poder ver la parte posterior del D-pad.
    • Una vez que se quita, debes poder intercambiar los botones según sea necesario.
  7. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 7, imagen 3 de 3
    • Ahora es el momento de los botones del lado derecho. Que es el reemplazo del D-Pad en el lado derecho o, en otras palabras, donde están los botones de caja, triángulo, círculo y X.
    • El primer paso es la eliminación de las cintas de la carcasa verde.
    • Una vez que se hayan quitado las cintas, a continuación, querrás quitar los dos tornillos de 6,35 mm con el destornillador J00.
    • Ahora deberías poder quitar la carcasa verde.
  8. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una vez que se haya quitado la carcasa verde, ahora podrás ver las almohadillas de los botones que se deben quitar.
    • El D-pad y otros botones similares ahora se pueden reemplazar o simplemente limpiar.
  9. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim, Joystick: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim, Joystick: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim, Joystick: paso 9, imagen 3 de 3
    • Empezando por el joystick izquierdo.
    • Hay una carcasa verde que sostiene el joystick y será necesario quitarla para permitir el acceso.
    • Hay 3 cintas que mantienen unida la sección. Retírelos con cuidado
    • A continuación, desenrosca los dos tornillos que sujetan la carcasa. Ambos seguirán siendo tornillos de 6,35 mm y podrán extraerse con una broca J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Ahora deja con cuidado la pieza metálica sujetando la carcasa verde, será la última resistencia. Saca la carcasa verde ahora.
  10. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 10, imagen 2 de 2
    • Una vez que se haya quitado la carcasa, habrá que quitar un tornillo más. Será un tornillo de 6.35 mm que requiere un destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Ahora saca el joystick de forma sencilla y cuidadosa.
    • Con el joystick sacado, ahora puede hacer lo que sea necesario en el joystick izquierdo, o incluso reemplazarlo.
  11. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 11, imagen 3 de 3
    • Cambiar al joystick derecho.
    • Habrá una carcasa verde que contiene el joystick. Primero debe eliminarse.
    • Retire con cuidado las cintas de toda la sección.
    • Proceda a quitar los dos tornillos que sujetan la carcasa hacia abajo. Serán tornillos de 6,35 mm y se pueden quitar con un destornillador J00.
  12. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 12, imagen 3 de 3
    • Una vez que se quita la carcasa, solo quedará un tornillo más para quitar. También será un tornillo de 6,35 mm que utiliza el destornillador J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Ahora simplemente retira el joystick del dispositivo.
    • Una vez que se quita el joystick, puedes hacer lo que sea necesario en la parte correcta del joystick, o incluso reemplazarlo si es necesario.
  13. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim, Placa base: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim, Placa base: paso 13, imagen 2 de 2
    • Primero querrás quitar la carcasa negra que sujeta la placa base.
    • Retira los dos tornillos que sujetan la carcasa. Se trata de tornillos de 6,35 mm que deben retirarse con la broca J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Una vez retirados los tornillos, levanta con cuidado la carcasa para extraerla del sistema.
  14. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 14, imagen 2 de 2
    • A continuación, retira los dos tornillos inferiores de 6,35 mm utilizando la broca J00 del kit de herramientas iFixit pro.
    • Ahora podrás retirar con cuidado la carcasa inferior.
  15. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 15, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 15, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 15, imagen 3 de 3
    • A continuación, debes retirar los dos cables planos que conectan la placa base a otras piezas de hardware. Ten cuidado. La tercera cinta de la parte inferior es una cámara que también hay que retirar con cuidado.
  16. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim: paso 16, imagen 3 de 3
    • Ahora levanta suavemente la placa base hacia arriba, ya que habrá una cinta que todavía tiene que ser eliminada.
    • Retira con cuidado la última cinta, del hardware y no de la placa base.
    • La placa base se puede extraer correctamente.
    • Cualquier reparación o sustitución será factible ahora.
  17. Sustitución de la pantalla de PS Vita Slim, Pantalla: paso 17, imagen 1 de 1
    • La mejor forma de sustituir la pantalla es cambiar todo el frontal.
    • Así que después de seguir todas las guías de requisitos previos se llega a la pizarra en blanco que queda. Donde nada del dispositivo permanecerá excepto para el frente que contiene la pantalla sí mismo.
    • A partir de aquí, tendrás que adquirir una nueva pantalla y, con ella, volver a montar el aparato.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 Guide Comments
Any instructions on replacing the screen for a non-black case without replacing the whole front? It’s not the easy way but since they don’t sell the blue front with new screen, it’s the only way.
David - Contestar
I couldn't find an answer anywhere else so here you go (3 years after you asked).
Take a heat gun or hair dryer and gently heat the border of the screen to soften the glue. Gently twist the front shell to help separate the screen.
Repeat as needed until a corner becomes raised/separated from the shell.
Take a rounded tip metal spudger (flat metal pry tool) and carefully slide it between the shell and the screen. Apply more heat and begin slowly working your way round the edge of the screen. I found it best to use two spudgers, one to twist and separate the screen, the other to slide as flat as possible under the screen.
The screen is recessed under a top glass cover which is where the glue is. I found if you push the spudger in between the cover and shell, it will separate the glue and stop it hits the screen.
Continue to slowly work your way round the edge of the screen until it comes off.
Dex Amundo -
i didnt need to remove the motherboard etc, i just heated the screen from the front and unplugged it from the motherboard and it popped off easily. Saves time.
FG Console Repairs - Contestar
Any leads my ps vita is working well touch is working everything working but no display at all? But i can touch and do stuff with imagining but jo display help
Tayyab - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 179
Ultimos 30 días: 845
Todo El Tiempo: 39,461
