Saltar al contenido principal
PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement
Qué necesitas
  1. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: paso 1, imagen 1 de 2 PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement, Case: paso 1, imagen 2 de 2
    • Loosen the seven 11 mm Phillips #0 screws located on the back of the controller.
  2. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using a plastic opening tool, pry the back cover from the front.
    • The covers should separate without needing a plastic opening tool, but in some cases you may need to use it.
  3. PDP Afterglow Wired Xbox 360 Controller Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the top cover from the bottom and place next to each other.
Conclusión
Aaron
Miembro Desde 09/14/15
103 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 3-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G1
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,313
