Saltar al contenido principal
Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener
Qué necesitas
  1. Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener, Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener: paso 1, imagen 1 de 3 Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener, Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener: paso 1, imagen 2 de 3 Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener, Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener: paso 1, imagen 3 de 3
    • Primero, retira un poco de cubierta termorretráctil del nuevo USB.
    • Luego retira la protección de escudo de señal del nuevo USB.
    • A continuación, corta los 4 extremos de los cables que ahora sobresalen del extremo del USB.
  2. Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener: paso 2, imagen 3 de 3
    • Luego repite el mismo proceso, para el cable USB que sale del adaptador.
    • Dobla los extremos del alambre en forma de gancho.
    • Conecta los dos ganchos juntos.
  3. Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener: paso 3, imagen 3 de 3
    • Una vez enganchado, retuerce los dos cables para mantener una conexión fuerte.
    • Usa unas pinzas de soldar u otra plataforma de ayuda para realizar la soldadura.
    • Ahora suelda los dos cables juntos. Ten cuidado y evita derretir el termorretráctil, de lo contrario, podría llegar a los cables de cobre.
  4. Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener: paso 4, imagen 1 de 2 Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener: paso 4, imagen 2 de 2
    • A continuación, puedes usar una pistola de aire caliente para derretir los termorretráctiles para obtener la máxima protección del cable.
  5. Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener: paso 5, imagen 1 de 2 Reparación del cable USB del Adaptador Inalámbrico de los PDP Afterglow Fener: paso 5, imagen 2 de 2
    • Finalmente, puedes cubrir todo con un termorretráctil grande o con cinta aislante.
Conclusión
Esta guía no requiere reensamblaje, ya que la propia guía vuelve a conectar el USB.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,664
