Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería de los PDP Afterglow Fener
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería de los PDP Afterglow Fener, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los PDP Afterglow Fener, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado las almohadillas izquierda y derecha. Para obtener más instrucciones sobre cómo hacer esto con cuidado, consulta esta guía.
    • Desatornilla cada uno de los tornillos con un círculo rojo con tu desatornillador J000.
  2. Sustitución de la Batería de los PDP Afterglow Fener: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los PDP Afterglow Fener: paso 2, imagen 2 de 2
    • Así es cómo se ve tu dispositivo por dentro, detrás de la parte que acabas de quitar de los auriculares.
    • En el cuadrado rojo está la conexión entre la batería y el auricular.
    • Tira suavemente de los cables que están conectados a la parte blanca en el cuadrado rojo.
    • Ahora que la batería no está conectada a nada, puedes sacarla del auricular.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Murat Terzi
Miembro Desde 10/26/15
210 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-3, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G3
3 Miembros
10 Guías creadas
Un comentario
Broke the headset while doing this “easy process” don’t listen to this method.
Daniel Sumida - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 7,405
