Saltar al contenido principal
P775DM3 Replacement carte mère
Qué necesitas
  1. P775DM3 Replacement carte mère, La Batterie: paso 1, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère, La Batterie: paso 1, imagen 2 de 2
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. P775DM3 Replacement carte mère: paso 2, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 2, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 2, imagen 3 de 3
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. P775DM3 Replacement carte mère, Accès aux disques: paso 3, imagen 1 de 1
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche
  4. P775DM3 Replacement carte mère: paso 4, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: paso 4, imagen 2 de 2
    • Soulevez le plaque
  5. P775DM3 Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): paso 5, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): paso 5, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): paso 5, imagen 3 de 3
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Soulevez le disque à l'aide de la languette entourée en vert
    • Retirez le disque dans le sens de la flèche
  6. P775DM3 Replacement carte mère, Disque SSD M.2: paso 6, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère, Disque SSD M.2: paso 6, imagen 2 de 2
    • Dévissez la vis entourée en rouge.
  7. P775DM3 Replacement carte mère: paso 7, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tirez le disque SSD dans le sens de la flèche rouge.
  8. P775DM3 Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: paso 8, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: paso 8, imagen 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis entourées en rouge.
  9. P775DM3 Replacement carte mère: paso 9, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: paso 9, imagen 2 de 2
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche rouge.
  10. P775DM3 Replacement carte mère: paso 10, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: paso 10, imagen 2 de 2
    • Soulevez la plaque.
  11. P775DM3 Replacement carte mère, Le Clavier: paso 11, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère, Le Clavier: paso 11, imagen 2 de 2
  12. P775DM3 Replacement carte mère: paso 12, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 12, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 12, imagen 3 de 3
    • Enfoncez un trombone dans les trois endroits indiqués en rouge
    • Soulevez le clavier et n'hésitez pas à mettre un peu de force
  13. P775DM3 Replacement carte mère: paso 13, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: paso 13, imagen 2 de 2
    • Déconnectez les trois connecteurs encadrés en rouge
  14. P775DM3 Replacement carte mère: paso 14, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: paso 14, imagen 2 de 2
    • Tirez le tiroir blanc dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge
  15. P775DM3 Replacement carte mère: paso 15, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: paso 15, imagen 2 de 2
    • Tirez le tiroir noir dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
  16. P775DM3 Replacement carte mère: paso 16, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 16, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 16, imagen 3 de 3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur entouré en rouge
    • Enlevez le clavier
  17. P775DM3 Replacement carte mère, Mémoire RAM: paso 17, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Mémoire RAM: paso 17, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Mémoire RAM: paso 17, imagen 3 de 3
    • Écartez les deux bras encadrés en rouge.
    • Retirez la barrette de RAM.
  18. P775DM3 Replacement carte mère, Pile BIOS: paso 18, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Pile BIOS: paso 18, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Pile BIOS: paso 18, imagen 3 de 3
    • Retirez la pile
  19. P775DM3 Replacement carte mère, Retrait carte WLAN: paso 19, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Retrait carte WLAN: paso 19, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Retrait carte WLAN: paso 19, imagen 3 de 3
    • Déconnectez les deux connecteurs entourés en vert.
    • Retirez la carte WLAN
  20. P775DM3 Replacement carte mère, Le refroidisseur: paso 20, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Le refroidisseur: paso 20, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Le refroidisseur: paso 20, imagen 3 de 3
    • Dévissez les quatre grandes vis entourées en vert
    • Dévissez les cinq petites vis entourées en rouge
    • Soulevez le refroidisseur à l'aide des deux languettes entourées en bleu
  21. P775DM3 Replacement carte mère, Processeur: paso 21, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Processeur: paso 21, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Processeur: paso 21, imagen 3 de 3
    • Tirez le levier entouré en rouge dans le sens de la flèche rouge tout en appuyant dessus.
    • Ne touchez pas le dessous du processeur et prenez le part les côtés.
  22. P775DM3 Replacement carte mère, Carte graphique: paso 22, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère, Carte graphique: paso 22, imagen 2 de 2
  23. P775DM3 Replacement carte mère: paso 23, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 23, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 23, imagen 3 de 3
    • Soulevez la carte pour permettre l'accès au connecteur entouré en rouge
  24. P775DM3 Replacement carte mère: paso 24, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 24, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 24, imagen 3 de 3
    • Tirez la carte dans le sens de la flèche rouge
  25. P775DM3 Replacement carte mère, Les ventilateurs: paso 25, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Les ventilateurs: paso 25, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Les ventilateurs: paso 25, imagen 3 de 3
    • Dévissez les trois vis entourées en rouge.
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge.
  26. P775DM3 Replacement carte mère: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retirez le ventilateur
  27. P775DM3 Replacement carte mère: paso 27, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 27, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 27, imagen 3 de 3
  28. P775DM3 Replacement carte mère: paso 28, imagen 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur.
  29. P775DM3 Replacement carte mère, La carte mère: paso 29, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, La carte mère: paso 29, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, La carte mère: paso 29, imagen 3 de 3
    • Soulevez le clapet qui retient les deux connecteurs encadrés en rouge
    • Déconnectez les deux connecteurs encadrés en rouge
  30. P775DM3 Replacement carte mère: paso 30, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: paso 30, imagen 2 de 2
    • Soulevez le clapet qui retient les deux connecteurs encadrés en rouge.
    • Déconnectez les deux connecteurs encadrés en rouge.
    • Déconnectez le connecteur encadré en vert.
  31. P775DM3 Replacement carte mère: paso 31, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: paso 31, imagen 2 de 2
    • Dévissez les vingt vis entourées en rouge.
    • Déclipsez le bord du boîtier aux deux endroits encadrés en vert.
  32. P775DM3 Replacement carte mère: paso 32, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 32, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 32, imagen 3 de 3
    • Retirez le dessus du boîtier.
  33. P775DM3 Replacement carte mère: paso 33, imagen 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 33, imagen 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: paso 33, imagen 3 de 3
    • Retirez la carte encadrée en bleu
    • Retirez la carte encadrée en orange
  34. P775DM3 Replacement carte mère: paso 34, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: paso 34, imagen 2 de 2
    • Déconnectez les deux connecteurs encadrés en vert
  35. P775DM3 Replacement carte mère: paso 35, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: paso 35, imagen 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge.
  36. P775DM3 Replacement carte mère: paso 36, imagen 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: paso 36, imagen 2 de 2
    • Retirez la carte mère.
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Una persona más ha completado esta guía.
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
31,564 Reputación
264 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,966
