Saltar al contenido principal
P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse)
  1. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: paso 1, imagen 1 de 2 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), La Batterie: paso 1, imagen 2 de 2
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): paso 2, imagen 1 de 3 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): paso 2, imagen 2 de 3 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): paso 2, imagen 3 de 3
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Accès aux disques: paso 3, imagen 1 de 1
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche
  4. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): paso 4, imagen 1 de 2 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse): paso 4, imagen 2 de 2
    • Soulevez le plaque
  5. P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): paso 5, imagen 1 de 3 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): paso 5, imagen 2 de 3 P775DM3 Remplacement du disque dur (stockage de masse), Disque dur (stockage de masse): paso 5, imagen 3 de 3
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Soulevez le disque à l'aide de la languette entourée en vert
    • Retirez le disque dans le sens de la flèche
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
31,564 Reputación
264 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 347
