Saltar al contenido principal
P775DM3 GPU replacement
Qué necesitas
  1. P775DM3 GPU replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 P775DM3 GPU replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unlock the lock circled in red.
  2. P775DM3 GPU replacement: paso 2, imagen 1 de 3 P775DM3 GPU replacement: paso 2, imagen 2 de 3 P775DM3 GPU replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Lift the battery while unlocking the lock circled in red.
  3. P775DM3 GPU replacement, Access to major components: paso 3, imagen 1 de 2 P775DM3 GPU replacement, Access to major components: paso 3, imagen 2 de 2
    • Unscrew the five screws circled in red.
  4. P775DM3 GPU replacement: paso 4, imagen 1 de 2 P775DM3 GPU replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Slide the plate in the direction of the red arrow.
  5. P775DM3 GPU replacement: paso 5, imagen 1 de 2 P775DM3 GPU replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Lift the plate.
  6. P775DM3 GPU replacement, Cooler: paso 6, imagen 1 de 3 P775DM3 GPU replacement, Cooler: paso 6, imagen 2 de 3 P775DM3 GPU replacement, Cooler: paso 6, imagen 3 de 3
    • Unscrew the four large screws circled in green
    • Unscrew the five small screws circled in red
    • Lift the cooler with the two tabs circled in blue
  7. P775DM3 GPU replacement, GPU: paso 7, imagen 1 de 2 P775DM3 GPU replacement, GPU: paso 7, imagen 2 de 2
    • Unscrew the two screws circled in red
  8. P775DM3 GPU replacement: paso 8, imagen 1 de 3 P775DM3 GPU replacement: paso 8, imagen 2 de 3 P775DM3 GPU replacement: paso 8, imagen 3 de 3
    • Lift the card to allow access to the red circled connector
    • Disconnect the red circled connector
  9. P775DM3 GPU replacement: paso 9, imagen 1 de 3 P775DM3 GPU replacement: paso 9, imagen 2 de 3 P775DM3 GPU replacement: paso 9, imagen 3 de 3
    • Pull it in the direction of the red arrow
Conclusión
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr en
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Felice Suglia
Miembro Desde 06/15/13
30,884 Reputación
264 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 492
