Introducción
En 2003 cuando estaba estudiando, compré un eMac G4 usado con un procesador de 800 MHz.
Después de un tiempo con ayuda de mis amigos cercanos Claudio Nizzoli y Vassilis Moutsos decidimos operar en mi eMac y logramos acelerarlo hasta 1.33 GHz después de 4 años a finales del '07 juntos.
Todavía hoy recuerdo la "piel de gallina y escalofríos" viendo a mis amigos tratando de arañar algunas resistencias de la tabla mientras la sostenía para lograr el overclock, ya que mi eMac me costó 6 meses de salario cuando estaba trabajando y estudiando. No fue una buena idea para jugar, pero lo disfrutamos hoscamente.
Esta guía fue hecha en memoria de esos momentos y para todos aquellos que todavía poseen una y les encantaría sacar algo de poder de ella y se basa en guías destacadas de los miembros de iFixit Arthur Shi, Chris Green y un forastero Leo Bodnar quien me dio la idea.
Espero que lo disfruten como lo hice yo esos días. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo para obtener detalles o correcciones destacadas.
Qué necesitas
Cabe señalar que estas guías han sido escritas en base a uno de los últimos modelos de eMac (2005, 1.42 GHz, DDR). Diferirán ligeramente de los modelos antiguos de eMacs que usan RAM PC-133.
Coloca el eMac con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. He encontrado conveniente usar un piso alfombrado porque el ordenador es muy pesado.
Quita el tornillo phillips #2 de la puerta RAM y quita la puerta
El tornillo está cautivo en la puerta, así que no te preocupes por perderlo.
Puedes leer más sobre los procedimientos de seguridad de CRT aquí. Si no tienes experiencia trabajando en dispositivos con CRT, se recomienda que no continúes.
En la parte inferior del eMac, quita los siguientes tornillos:
Un solo tornillo hexagonal de 2.5 mm
Dos tornillos Phillips #2
Quita dos tornillos hexagonales de 2.5 mm de cada uno de los otros lados del ordenador.
Ahora, la carcasa casi se puede separar del ordenador.
Levanta la carcasa lo suficiente como para permitirte pasar la mano por la puerta de acceso y desconecta el cable en el botón de encendido.
El panel de acceso de la placa base se sujeta con 4 tornillos phillips #2.
Quita los tornillos, luego usa tus dedos para sacar las pestañas superiores para separar el panel del marco del ordenador
Para quitar el conjunto del ventilador, se tienen que quitar varios cables primero:
Cable del ventilador de 3 pines
Cable de tierra, requiere un destornillador phillips #2
Cable de AC de 2 pines a la fuente de alimentación
Ahora quita los siguientes tornillos que sujetan el conjunto del ventilador:
3x phillips #2 de rosca gruesa
1x phillips #2 de rosca fina
Hay cuatro conectores en la parte inferior de la placa base que hay que quitar,
Hay un conector de pantalla grande que hay que quitar. Esto se puede hacer apretando las pestañas y tirando.
El cable del botón de encendido puede estar escondido en la carcasa, necesitarás desesconderlo.
Hay varios tornillos phillips #2 que sujetan el conjunto de la placa base al resto del ordenador. Hay que quitarlos todos.
2 grandes cerca de la puerta de la bahía de la unidad.
7 pequeños desperdigados alrededor.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Alejandro González nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
i am searching a POWER BUTTON for my old eMac(2004)
somebody can help me?
my email:cabanel.robert@orange.fr
thank you!
