Saltar al contenido principal
Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement
Qué necesitas
  1. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement, Top Panel Removal: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the bread pan.
  2. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the eight 22mm Phillips #1 screws from the grey lining.
    • Remove the grey liner.
  3. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the two 11mm Phillips #1 screws from the back of the device.
  4. Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Oster Expressbake CKSTBRTW20 Top Panel Removal Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pop off the top case using a spudger.
    • Keep the spudger away from the control panel.
    • Be aware of wires connecting the microcontroller to the panel when removing the top lining.
Conclusión
Megan Saunders
Miembro Desde 01/25/18
701 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S7-G5, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G5
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 516
