Saltar al contenido principal
Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000, Placa Base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el cabezal del cepillo tirando de la parte superior hacia afuera de la base.
  2. Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 2, imagen 3 de 3
    • Haz palanca para abrir la tapa del extremo del cuerpo del cepillo de dientes.
    • Retira el resorte.
  3. Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica presión sobre el eje del cepillo para liberar las partes internas del cepillo de dientes.
    • Retira las partes internas a través de la parte inferior del cuerpo del cepillo de dientes.
  4. Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador de cabeza plana para quitar la placa de presión del botón de encendido.
  5. Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desuelda el cable de la bobina de la placa base.
    • Consulta esta útil guía para obtener algunos consejos para soldar y desoldar.
    • Aprieta y retira la bobina de la placa base.
  6. Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desuelda el motor de la placa base.
    • Retira la placa base y la batería del cuerpo del interior del cepillo de dientes.
  7. Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Oral-B White Pro 1000: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desuelda las conexiones de la batería de la placa base.
    • Retira la placa base del soporte de la batería.
Conclusión
Vuelve a colocar la placa base nueva y vuelve a ensamblar tu dispositivo siguiendo las instrucciones en orden inverso. Suelda las conexiones apropiadas durante el montaje.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Hannah Parker
Miembro Desde 11/08/17
218 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G4
3 Miembros
8 Guías creadas
Un comentario
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 3,216
