Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000, Placa Base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira el cabezal del cepillo tirando de la parte superior hacia afuera de la base.
  2. Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 2, imagen 3 de 3
    • Haz palanca para abrir la tapa del extremo del cuerpo del cepillo de dientes.
    • Retira el resorte.
  3. Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica presión sobre el eje del cepillo para liberar las partes internas del cepillo de dientes.
    • Retira las partes internas a través de la parte inferior del cuerpo del cepillo de dientes.
  4. Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador de cabeza plana para quitar la placa de presión del botón de encendido.
  5. Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desuelda el cable de la bobina de la placa base.
    • Consulta esta útil guía para obtener algunos consejos para soldar y desoldar.
    • Aprieta y retira la bobina de la placa base.
  6. Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desuelda el motor de la placa base.
    • Retira la placa base y la batería del cuerpo del interior del cepillo de dientes.
  7. Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desuelda las conexiones de la batería de la placa base.
    • Retira la placa base del soporte de la batería.
  8. Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000, Batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Oral-B White Pro 1000, Batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tira para deslizar la batería desde el alojamiento de la batería.
    • Retira la batería.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carl Kinsey
Miembro Desde 11/08/17
591 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S5-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S5G4
3 Miembros
8 Guías creadas
14 comentarios
This guide also works for Oral-B genius 9000. Thank You!! On mine, the coil wires was losen. Just soldered it back and works fine again.
polken - Contestar
Same with mine: coil was loose. I guessed it because the red blinking light would not react (turn off) by putting the toothbrush on the charger. (checked also a second charger, never through away older parts, using as spare…) ;)
Karsten -
This guide also works for Oral B PRO 2950N. Thank you so much!
I had the same issue, the coil was broken on one side, and it doesn't charge. Adding a little bit of solder to weld the broken end was enough for making it charge again
Jacobo Ventosinos -
What type of battery is that? It's not listed under “parts.”
Andrew Rothman - Contestar
I’ve wrote it in another comment as well, but in case you didn’t see it: As far as I know, these are 4/5 AA batteries with about 1200 mAh and U-shaped solder tails. So the size of the battery is roughly 42x14mm . But as mentioned in the comments, regular AA size batteries worked in my case as well, just had to cut the spacers in the battery retainer. AA batteries are cheaper to get obviously and most likely they’ll have more capacity as well.
benn_i -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 200
Ultimos 30 días: 812
Todo El Tiempo: 63,768
