Saltar al contenido principal
Sustitución del botón de encendido Oral-B Vitality
Qué necesitas
  1. Sustitución del botón de encendido Oral-B Vitality, Botón de encendido: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido Oral-B Vitality, Botón de encendido: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido Oral-B Vitality, Botón de encendido: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con las pinzas, gira la base de la cabeza 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj y retira el núcleo del mango.
  2. Sustitución del botón de encendido Oral-B Vitality: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza los 4 terminales que conectan el botón de encendido a la placa de circuito.
  3. Sustitución del botón de encendido Oral-B Vitality: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del botón de encendido Oral-B Vitality: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del botón de encendido Oral-B Vitality: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desuelda los 4 terminales y quita el botón antiguo.
    • Retira la mayor cantidad de soldadura vieja posible.
  4. Sustitución del botón de encendido Oral-B Vitality: paso 4, imagen 1 de 1
    • Conecta el nuevo botón soldando los 4 terminales con soldadura nueva.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Grady Bennett
Miembro Desde 11/07/17
503 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G1
3 Miembros
8 Guías creadas
4 comentarios
In my case no need to change the button, just redo the solder and this is it.
the vibration has damaged the solder.
Al kri - Contestar
If you try to unsolder the battery it has some protection and it won't work anymore
Gigi Kent - Contestar
Before unsoldering the button, you can understand if it is good or not just bypassing it with a wire: with a copper wire you can touch two pins of the button (one on the right side, on on the left side); if the toothbrush starts and stop on each touch of the wire, the problem is the button. I recognize the problem in this way.
Manolo Cerello - Contestar
True except if the switch is permanently “on”. I think that was my case. Replacing the switch fixed the issue.
Mumble Tim -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 215
Todo El Tiempo: 10,303
