Introducción
Los cepillos de dientes eléctricos funcionan con una batería recargable que permite el movimiento de cepillado alternativo de las cerdas. Si tu cepillo de dientes eléctrico pierde energía rápidamente o no retiene la carga, lo más probable es que debas reemplazar la batería recargable.
Qué necesitas
Saca la cabeza y usa unos alicates para quitar la tapa blanca. Extrae el núcleo del circuito.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Recuerda aplicar suficiente soldadura para volver a conectar los terminales.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
This is very easy to do. I had no problems following your instructions.
Thanks.
Is this a regular rechargeable AA?
Thanks again.
The original battery is a NiCd with tabs. I just spot welded tabs onto a standard AA NiMH battery and it worked fine.
T C -
@stephen Shaw These batteries worked for me: https://www.amazon.com/dp/B00CR0R8KQ/ref...
