Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000, Bobina de carga por inducción: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000, Bobina de carga por inducción: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000, Bobina de carga por inducción: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa la estación de carga para quitar el pequeño tapón de plástico del extremo del cepillo de dientes insertando la estación de carga en el inserto del extremo y girándolo 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del extremo de la parte inferior del cepillo de dientes haciendo palanca con un spudger.
  3. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa superior usando un spudger para sacar el anillo de plástico del marco del cepillo de dientes.
  4. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para aflojar las dos lengüetas de plástico al lado de la bobina de inducción que aseguran el ensamblaje interno al marco.
    • Empuja el cabezal giratorio para sacar el conjunto de la carcasa de plástico negro.
    • También puedes usar un spudger para sacar el ensamblaje, pero esto puede romper el cable de cobre conectado a la bobina de inducción, así que ten cuidado.
  5. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desenvuelve los extremos de los cables de las clavijas de plástico blanco con un par de pinzas.
    • Cada extremo del cable se envuelve alrededor de la clavija 3 o 4 veces.
  6. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 6, imagen 1 de 1
    • Derrita la soldadura en las dos almohadillas a ambos lados de la parte superior de la placa base. Esto requerirá un soldador de alta temperatura. Retire el cable de las almohadillas de soldadura con pinzas una vez que la soldadura se derrita.
  7. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire la bobina de inducción tirando de las lengüetas de plástico de sus guardas.
    • Se puede usar un spudger para quitar las pestañas de plástico de sus protectores si es necesario.
  8. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000, Batería: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira el resorte de la carcasa con una espátula de nailon.
  9. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un soldador para derretir la almohadilla de soldadura en la parte superior de la placa base, que conecta un electrodo de batería a la placa. Retira el electrodo tirando de él a través de la carcasa de plástico después de haberlo desoldado de la placa.
    • Repite con las dos almohadillas de soldadura a cada lado de la placa base, justo encima del componente negro en forma de diamante. Las láminas de electrodos se pueden pasar a través de la placa desde la parte posterior después de que se derrita la soldadura.
  10. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 10, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger de metal para sacar la batería de su carcasa. Los electrodos permanecerán unidos a la batería.
  11. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000, Motor: paso 11, imagen 1 de 1
    • Desuelda los cables LED rojos de las almohadillas de soldadura cerca de la cabeza giratoria del dispositivo.
    • Estos cables son bastante delicados, así que asegúrate de que la soldadura esté completamente derretida antes de intentar sacar el cable.
  12. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar la carcasa de plástico y el LED del dispositivo.
  13. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza una espátula de nailon en lugar de una de metal para minimizar el riesgo de pinchar la batería.
  14. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 14, imagen 3 de 3
    • Retira la carcasa del motor de la carcasa de plástico. Esto se puede lograr utilizando la espátula de nailon para sacar la carcasa del motor de las estructuras de soporte.
    • Las partes que sujetan el motor son perillas de plástico integradas en la carcasa de plástico. Cualquier manipulación realizada en la carcasa para retirar el motor debe hacerse con cuidado para que la carcasa pueda reutilizarse.
  15. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desuelda los terminales del motor de la placa base y retirar el conjunto de motor.
  16. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000, Placa Base: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira las lentes de la luz indicadora de la placa base con los dedos o un spudger.
  17. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 17, imagen 3 de 3
    • Desuelda el cable justo debajo del botón de encendido en la placa base. Usa un par de pinzas de punta de aguja para sacar el electrodo de la placa después de que la soldadura se haya derretido por completo.
    • Haz lo mismo con la almohadilla de soldadura justo encima del componente negro en forma de diamante. Retira el electrodo con un par de pinzas.
  18. Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Oral-B Black 7000: paso 18, imagen 2 de 2
    • Todos los puntos de contacto entre la placa base y los demás componentes ahora deben desoldarse. Retira la placa base empujándola suavemente hacia arriba y sacándola de las lengüetas de plástico que la sujetan a la carcasa.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G1
3 Miembros
16 Guías creadas
Un comentario
Sehr gute Anleitung. Wo bekommt man das Motherboard her?
Simon - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 1,565
