Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la bobina de inducción Oral-B Black 7000
Qué necesitas
  1. Sustitución de la bobina de inducción Oral-B Black 7000, Bobina de carga por inducción: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la bobina de inducción Oral-B Black 7000, Bobina de carga por inducción: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la bobina de inducción Oral-B Black 7000, Bobina de carga por inducción: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa la estación de carga para quitar el pequeño tapón de plástico del extremo del cepillo de dientes insertando la estación de carga en el inserto del extremo y girándolo 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj.
  2. Sustitución de la bobina de inducción Oral-B Black 7000: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa del extremo de la parte inferior del cepillo de dientes haciendo palanca con un spudger.
  3. Sustitución de la bobina de inducción Oral-B Black 7000: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa superior usando un spudger para sacar el anillo de plástico del marco del cepillo de dientes.
  4. Sustitución de la bobina de inducción Oral-B Black 7000: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la bobina de inducción Oral-B Black 7000: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para aflojar las dos lengüetas de plástico al lado de la bobina de inducción que aseguran el ensamblaje interno al marco.
    • Empuja el cabezal giratorio para sacar el conjunto de la carcasa de plástico negro.
    • También puedes usar un spudger para sacar el ensamblaje, pero esto puede romper el cable de cobre conectado a la bobina de inducción, así que ten cuidado.
  5. Sustitución de la bobina de inducción Oral-B Black 7000: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desenvuelve los extremos de los cables de las clavijas de plástico blanco con un par de pinzas.
    • Cada extremo del cable se envuelve alrededor de la clavija 3 o 4 veces.
  6. Sustitución de la bobina de inducción Oral-B Black 7000: paso 6, imagen 1 de 1
    • Derrita la soldadura en las dos almohadillas a ambos lados de la parte superior de la placa base. Esto requerirá un soldador de alta temperatura. Retire el cable de las almohadillas de soldadura con pinzas una vez que la soldadura se derrita.
  7. Sustitución de la bobina de inducción Oral-B Black 7000: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire la bobina de inducción tirando de las lengüetas de plástico de sus guardas.
    • Se puede usar un spudger para quitar las pestañas de plástico de sus protectores si es necesario.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017 Miembro de IUPUI, Team S1-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G1
3 Miembros
16 Guías creadas
2 comentarios
bonjour, ou puis je trouver une nouvelle bobine d’induction ou puis je remplacer simplement le fil de cuivre
Geoffrey Sacré - Contestar
juste une précision pour sortir l’intérieur de la brosse du manche il faut appuyez sur les deux pattes plastique en bas près de la boucle d’induction
on voit une des pattes a l’étape 5
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 168
Todo El Tiempo: 4,543
