Saltar al contenido principal
Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica
Qué necesitas
  1. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Carcasa superior: paso 1, imagen 1 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Carcasa superior: paso 1, imagen 2 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Carcasa superior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el Gamecube para que la parte inferior quede hacia arriba.
    • Utiliza el destornillador Gamebit de 4,5 mm para quitar los cuatro tornillos.
  2. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 2, imagen 1 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 2, imagen 2 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con la parte inferior del GameCube mirando hacia arriba y sin los tornillos, tira con cuidado de la cubierta exterior de la unidad para separarla de la mitad superior.
    • Mueve el GameCube para que el interior quede hacia arriba.
  3. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Quitar el panel trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    • Presiona suavemente hacia abajo los clips ubicados a ambos lados del panel posterior.
    • Retira con cuidado el panel posterior del GameCube.
  4. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 4, imagen 1 de 1
    • Suelta los puertos del controlador en la parte delantera de la unidad.
    • Un cable plano (delineado en naranja) todavía está conectado a la unidad. No Desconectes Este Cable.
    • Los puertos del controlador están donde los controladores se conectan a la consola de juegos y tienen una forma semicircular.
  5. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Separar la carcasa: paso 5, imagen 1 de 2 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Separar la carcasa: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips n.° 2 para quitar los dos tornillos en la parte posterior del puerto de control.
    • Separa con cuidado la carcasa exterior gris del puerto de control y la placa de circuito.
  6. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 6, imagen 1 de 2 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Retirar el Conjunto de la Unidad Óptica de Nintendo GameCube: paso 6, imagen 2 de 2
    • El lado izquierdo de la unidad contiene el ventilador de refrigeración y su carcasa.
    • Retira con cuidado los dos tornillos que sujetan la carcasa del ventilador de enfriamiento a la unidad.
    • No desconectes el cable rojo y negro del ventilador de refrigeración de la unidad principal. Encuadrado en naranja.
  7. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 7, imagen 1 de 2 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.° 1 que retienen los resortes de conexión a tierra.
    • Retira con cuidado los resortes de tierra de la unidad principal.
  8. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 8, imagen 1 de 2 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 8, imagen 2 de 2
    • La unidad óptica está asegurada a una placa de metal.
    • Con un destornillador Phillips n.° 2, desatornilla los doce tornillos que se encuentran alrededor del borde exterior de la unidad óptica.
  9. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Retirar el conjunto: paso 9, imagen 1 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Retirar el conjunto: paso 9, imagen 2 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Retirar el conjunto: paso 9, imagen 3 de 3
    • Separa con cuidado el ensamblaje de la unidad óptica del resto de la unidad GameCube.
    • El ensamblaje de la unidad óptica está asegurado a la placa base por debajo mediante una ranura; es posible que se requiera algo de fuerza para liberar con cuidado el conjunto.
    • La placa de metal y la unidad óptica propiamente dicha permanecerán unidas.
  10. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Conjunto de Unidad Óptica: paso 10, imagen 1 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Conjunto de Unidad Óptica: paso 10, imagen 2 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Conjunto de Unidad Óptica: paso 10, imagen 3 de 3
    • En este punto, el conjunto de la unidad óptica debe separarse de la GameCube.
    • Dale la vuelta al conjunto de la unidad óptica.
    • Retira los seis tornillos con un destornillador Phillips n.º 1.
    • Levanta suavemente y retira la placa de metal.
    • Ten cuidado de no perturbar el cable plano marrón.
  11. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 11, imagen 1 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 11, imagen 2 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 11, imagen 3 de 3
    • Retira el cable azul tirando suavemente.
    • No tires del cable en sí ni del conector conectado a la placa.
    • Desconecta el cable marrón. Esto se hace tirando suavemente de la lengüeta negra del plástico blanco. Esto aflojará la tensión en el cable marrón, lo que permitirá que se deslice suavemente fuera de la lengüeta.
    • Retira los cuatro tornillos Phillips n.º 1 que conectan la placa de circuito al conjunto de la unidad óptica.
    • El cuarto tornillo se encuentra detrás del destornillador en la tercera imagen.
  12. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 12, imagen 1 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 12, imagen 2 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 12, imagen 3 de 3
    • Suelta el pequeño clip que sujeta la placa hacia abajo.
    • Retira con cuidado la placa de circuito (el cuadrado verde grande) como se muestra en las tres imágenes.
    • NO SEPARES el cable rojo o el cable plano blanco que conecta la placa de circuito a la placa de metal.
    • Cable rojo
    • Cable de cinta blanca
  13. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 13, imagen 1 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 13, imagen 2 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador de cabeza plana para soltar con cuidado los cuatro clips de plástico que sujetan el conjunto de la unidad.
    • Con cuidado, usa un destornillador como palanca para desenroscar y soltar el último clip.
  14. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 14, imagen 1 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 14, imagen 2 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado la placa de metal del conjunto de transmisión.
    • Ten cuidado de no cortar el cable rojo o el cable plano blanco que aún está conectado a las dos mitades del conjunto de la unidad.
    • Luego, dale la vuelta a las dos mitades del conjunto de transmisión.
  15. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 15, imagen 1 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 15, imagen 2 de 3 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 15, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador de cabeza plana para liberar los dos clips ubicados en la mitad posterior del conjunto de la unidad.
    • No es necesario separar el clip final; la mitad superior del conjunto de la unidad se deslizará hacia afuera de la mitad inferior.
    • Termina de quitar la mitad superior del conjunto de la unidad de la base.
    • Ten cuidado de no desconectar el cable rojo o el cable plano blanco que aún está conectado.
  16. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 16, imagen 1 de 2 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Una vez que la mitad superior del conjunto de transmisión esté separada, dale la vuelta.
    • Con un destornillador Phillips n.° 1, retira con cuidado los tres tornillos finales cerca de las barras del ensamblaje de la lente.
    • Extrae los últimos tres tornillos y retira el conjunto de la lente.
  17. Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 17, imagen 1 de 2 Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica, Ajuste de la Potencia de la Lente Láser Óptica: paso 17, imagen 2 de 2
    • Gira el ensamblaje para que la placa de circuito verde quede frente a ti como se muestra en la primera imagen.
    • Voltea el tablero para que quede orientado como se muestra en la segunda imagen.
    • Con un destornillador Phillips n.° 1, gira la perilla pequeña muy levemente en el sentido contrario a las agujas del reloj, de unos pocos grados a, como máximo, un cuarto de vuelta.
    • Puedes encontrar instrucciones para probar y asegurarte de que tu reparación funcionó en este enlace.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
agronbac
Miembro Desde 10/28/09
739 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 Miembros
44 Guías creadas
5 comentarios
I don't understand why you have steps 11-17. In step 10, you can clearly see the board with the screw that needs adjusting. Taking apart the rest of the GameCube is utterly unnecessary. After following the guide in full, I thought, 'Why did I just dismantle all that other stuff when I didn't even NEED to?'
Once the assembly is removed from the metal covering the board, it is a simple matter to turn the screw to increase the laser strength. I did this after my initial adjustment didn't work. I ignored steps 11-17 and everything works perfectly now. My old games which simply would not load, now do. Thanks for the advice leading up to step 10 though. That part was helpful.
Johnny H - Contestar
I wouldn't say it's a quarter of a turn, a few degrees clockwise do the trick. I tried a quarter of a turn the first time and it made the disk unit useless as it didn't recognise any gamecube disk.
Jaime Aluja - Contestar
Thanks for the detailed pictures! I was able to get everything taken apart, and fixed the read error I was having after a couple of readjustments.
One important note: the lens screw should be turned counter-clockwise, not clockwise. A quarter turn is also likely to be too much; better to adjust a few degrees at a time and test repeatedly until the right setting is found.
gameFAQs.com has a lens calibration guide, with notes on how to reassemble the GameCube for testing without screwing everything back together.
I also agree that steps 11-17 can be skipped, as well as step 5 to remove the controller ports.
Lauren - Contestar
Steps 11+ are definitely not needed and 1/4 turn is more than 200ohms, way too much. It has to be moved by a hair (almost literally), the potentiometer is extremely sensitive. And I would personally recommend some form of multimeter, as to not go turning that screw blindly.
Nicola Lahaie - Contestar
Great guide, this fixed my problem. Would like to be clarified if you need to follow steps 11-17 make the power adjustment.
Héctor Sierra Montañez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 49
Ultimos 7 días: 436
Ultimos 30 días: 2,105
Todo El Tiempo: 111,990
