Saltar al contenido principal
Opening the Mac Pro First Generation Case
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
  1. Opening the Mac Pro First Generation Case, Case Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Lift the lever to unlock the case.
  2. Opening the Mac Pro First Generation Case: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Remove the side panel of the Mac Pro.
    • Discharge any static electricity by touching a grounded surface prior to working on any internal components. Touching the metal PCI slot covers works great, or any other grounded metal surface. You can also wear a anti-static wrist strap.
Conclusión
Andrew Kim
Miembro Desde 10/12/14
1,263 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G24
Miembros de 4
13 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 86
