Introducción
Te presentamos un resumen sobre cómo puedes abrir la carcasa externa sin tornillos del M170. Éste es el primer paso que tendrás que seguir para arreglar cualquier desperfecto de los componentes internos del ratón.
Este ratón no sujeta su carcasa mediante tornillos. En esta guía, verás dónde se encuentran las 3 sujeciones y los 2 enganches que mantienen la parte superior de la carcasa en su sitio.
Qué necesitas
Apaga el ratón y desliza la tapa inferior de la parte trasera del mismo. Aquí es donde están todas las sujeciones a las que necesitas acceder.
Quita la batería y el adhesivo. Hay un total de 3 sujeciones que necesitan soltarse. Dos de ellas están justo en los laterales. La tercera se encuentra debajo del adhesivo en la cavidad de la batería. Logitech suele emplear este método de tapado de puntos de anclaje en otros ratones inalámbricos.
Liberaremos las sujeciones en el siguiente paso.
Identifica las sujeciones. El plástico que tienen en la parte superior es de un color diferente al del plástico en la base. Por eso, podrás identificar las sujeciones por su color (deberían tener el mismo color que la carcasa externa; En este ejemplo, su color es el negro).
Cuando identifiques las sujeciones, tira de ellas hacia afuera (separándose del centro, como muestra la imagen) para soltarlas.
Después de soltar las 3 sujeciones, deberías poder separar una parte de la carcasa superior. Puedes hacerlo más fácil si empujas ligeramente sobre una de las sujeciones.
Después de que la parte trasera se separe, desliza toda la carcasa superior ligeramente hacia adelante. (Hay dos enganches más en la parte frontal del ratón, donde están los botones, que permiten que éstos no se salgan de su sitio). Al hacerlo, deberías poder separar toda la carcasa.
A partir de aquí, deberías ser capaz de hacer las reparaciones internas que necesites.
Un detalle interesante: Logitech modificó algunos de sus ratones de alta gama para usar interruptores Omron. Este ratón, con un precio de unos 12 dólares, emplea microinterruptores de Himake. La fuerza para pulsar es mayor comparada con los Omron. La durabilidad es otro aspecto de debate. No he usado este ratón lo suficiente como para opinar.
Me resulta particularmente interesante que el ratón no tenga tornillos y tampoco tenga adhesivos. Hace que el proceso de montaje resulte muy fácil, con menos cosas que perder o que vigilar.
Presiona con cuidado, con la palma de la mano, sobre la parte superior para que los enganches traseros se ajusten.
¡Fantástico! ¡Lo has hecho genial!
91 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
31 comentarios
My mouse wheel is loose so I cannot scroll using my mouse is there a way that one can tighten it since I've opened it n the mouse wheel just came out.
The same happened to mine, so I used a little bit of super bonder to attached again the wheel to the spinning sensor. Problem solved.
marcosfa -
Thanks, man!
Thanks man! Your instructions were very useful. Without them, I don't think I would succeeded in fixing my mouse. The optics sensor was just out of place. My mouse is working perfectly now. Thanks again.
Same! They probably came out from falling on the floor, but putting the loose light back on to the transparent thingy thing definitely did the trick.
