Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Procedimiento de apertura, Remueve la correa del reloj: paso 1, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Remueve la correa del reloj: paso 1, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Remueve la correa del reloj: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa tu dedo o la punta de un spudger para para comprimir el pasador que asegura la correa del reloj.
    • Con el pasador comprimido, retira la correa del reloj.
  2. Procedimiento de apertura, Quita el anillo de ajuste: paso 2, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Quita el anillo de ajuste: paso 2, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Quita el anillo de ajuste: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserte una herramienta de apertura en la pequeña muesca junto al agujero del micrófono.
    • Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro del anillo de ajuste mientras se alza ligeramente para cortar el adhesivo que asegura el anillo al reloj.
    • Si el anillo de ajuste no se separa fácilmente del reloj, caliéntelo con un iOpener o un secador de pelo para suavizar el adhesivo.
    • Remueve el anillo de ajuste.
  3. Procedimiento de apertura, Remueve el botón de ajuste: paso 3, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Remueve el botón de ajuste: paso 3, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Remueve el botón de ajuste: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura para empujar lentamente el anillo de ajuste del botón hacia arriba.
    • Si doblas o giras el anillo de ajuste mientras lo retiras, puedes dañar los pequeños pasadores que lo fijan.
  4. Procedimiento de apertura, Remueve el botón: paso 4, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura, Remueve el botón: paso 4, imagen 2 de 2
    • Use una pequeña llave de pernos para desenroscar el botón.
    • Si no tienes acceso a la llave apropiada, puedes usar un par de pinzas, un destornillador muy pequeño o un clip para desatornillar el ensamblaje del botón. Inserta la herramienta elegida en una de las ranuras alrededor del botón y empújala hacia los lados.
    • Hay una traba de rosca azul en estas rosca. Un poco de calor en este botón puede ayudar a ablandar la traba de rosca.
    • Remueve el botón
    • Hay una pequeño anillo toroidal rojo que puede caerse de las muescas del botón cuando se lo quita. Asegúrate de no perderlo.
  5. Procedimiento de apertura, Remueve el ensamblaje interno: paso 5, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura, Remueve el ensamblaje interno: paso 5, imagen 2 de 2
    • Mientras mantienes la caja exterior firme, gira el ensamblaje interior del reloj en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga.
  6. Procedimiento de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Sostén la caja exterior del reloj con firmeza y empuja contra el fondo del ensamblaje interior para sacar el ensamblaje interior del marco.
    • No debería hacer falta mucha fuerza para empujar el ensamblaje interno fuera del marco del reloj. Si parece atascado, asegúrate de haber girado el ensamblaje interno lo suficiente para liberarlo del marco.
  7. Procedimiento de apertura, Abre el ensamblaje interno: paso 7, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Abre el ensamblaje interno: paso 7, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Abre el ensamblaje interno: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa una uña o herramienta de apertura para levantar el ensamblaje inferior de plástico del ensamblaje de la pantalla.
    • No separes aun completamente el ensamblaje inferior del ensamblaje de la pantalla. Hay un cable que conecta los dos que deber ser desconectado primero.
  8. Procedimiento de apertura: paso 8, imagen 1 de 1
    • Utiliza unas pinzas para retirar la pequeña tira de goma que hay entre la batería y el conector ZIF de la pantalla.
  9. Procedimiento de apertura: paso 9, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 9, imagen 2 de 2
    • Use un spudger para levantar la tapa de cierre del conector ZIF de la pantalla.
  10. Procedimiento de apertura: paso 10, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable de pantalla directamente de su conector en la placa madre.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
196,299 Reputación
416 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 62
