Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Qué necesitas
  1. Procedimiento de apertura, Apertura de la pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura, Apertura de la pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Procedimiento de apertura, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura, Requisitos de seguridad: paso 2, imagen 3 de 3
    • Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lee las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
    • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. Si tienes dudas, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de cuero o un guante de jardinería.
    • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría causar que el cuchillo se deslice y le corte, o dañar el reloj.
    • Usa protección para los ojos. El cuchillo o el cristal pueden romperse, haciendo que los pedazos salgan volando.
    • No dudes en colocar o quitar la correa del reloj según sea necesario para tener más control al hacer las reparaciones.
  3. Procedimiento de apertura: paso 3, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj para aflojar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja el iOpener en el reloj durante al menos dos minutos para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que la sujeta a la caja.
    • Es posible que necesites recalentar el iOpener y repetir este procedimiento varias veces hasta que el adhesivo de la pantalla se afloje lo suficiente.
  4. Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca el borde de una hoja curva en el delgado espacio entre la pantalla y la caja exterior. Empieza por el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
    • Presiona firmemente hacia abajo en el espacio.
    • Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
    • No insertes la cuchilla más de 2 mm para evitar dañar el sensor Force Touch.
  5. Procedimiento de apertura: paso 5, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que hayas abierto un pequeño hueco con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde más delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
    • Empuja la herramienta de apertura en el hueco, usando su pulgar como pivote para levantar la pantalla abierta un poco más.
    • No intentes abrir o separar completamente la pantalla todavía.
  6. Procedimiento de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Es probable que el sensor Force Touch se pegue al marco de la pantalla en vez de al cuerpo del reloj. En este caso, inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y separe cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
    • Para conservar la junta Force Touch, haz palanca con cuidado bajo el borde de la pantalla. Si la junta se rompe al levantar la pantalla, o si separas las capas de la junta, también deberás reemplazar la junta de contacto.
    • Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
    • No insertes la púa de apertura a más de 2 mm para evitar dañar otros componentes.
  7. Procedimiento de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para evitar tensar los cables de la pantalla, no abras la pantalla completamente todavía.
    • Abra la pantalla al máximo a un ángulo de 45°, y usa pinzas para despegar el adhesivo entre la pantalla y la junta Force Touch.
    • Enrosca el adhesivo alrededor y detrás de los cables de la pantalla para quitarlo completamente. Como el adhesivo debe ser reemplazado de todas formas, puedes cortarlo si eso te facilita su remoción.
    • Asegúrate de volver a este punto durante el reensamblado de tu reloj y luego continúa con el Procedimiento de Sellado.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
202,809 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,732 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 64
Todo El Tiempo: 4,681
