Saltar al contenido principal
Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Remove the two black rubber sheaths around the edges of the speaker.
    • Under the symbol-marked sheath there is a white rubber covering for the buttons. Peel this away to reveal the panel underneath.
    • On two corners of its triangular face there is a small divot, which allows you to use your fingernails or a pair of tweezers to grip and peel away the covering.
  2. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the six screws to expose the motherboard.
  3. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Using a pair of tweezers, pinch and pull the rubber fillings obstructing the screws.
  4. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Using a JIS #0 screwdriver, remove the 6 screws holding the backplate in.
    • Remove the back panel off of the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 734
