Saltar al contenido principal
Onkyo TX-800 Power fuse Replacement
Qué necesitas
  1. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: paso 1, imagen 1 de 3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: paso 1, imagen 2 de 3 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Disassembling Onkyo TX-800 Top case: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the two screws on both sides of the receiver. Keep these and the rest of the screws in a safe place.
  2. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the top screw on the back panel.
  3. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Slide off the case to expose the internal components of the receiver.
  4. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: paso 4, imagen 1 de 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement, Power fuse: paso 4, imagen 2 de 2
    • Locate the fuse.
  5. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Gently wedge a small screwdriver in between one side of the fuse and the contact.
    • Remove the fuse with your thumb and forefinger.
  6. Onkyo TX-800 Power fuse Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Examine the fuse. If the wire within it is broken, you will need to replace it with a new 125 Volt, 4 Amp fuse.
Linea de Meta
5 personas más completaron esta guía.
Michael Lady
Miembro Desde 04/09/10
271 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 Miembros
7 Guías creadas
2 comentarios
Thanks for clear instructions!
Andy Dersch - Contestar
Thank you!
There are no Onkyo repair centers to go to.
obobooks - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 18,619
