Introducción
Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada o muerta en su OnePlus 5T.
Si tu batería está hinchada, todas las precauciones adecuadas. Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelva a montar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar, apaga el teléfono.
Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
Inserta una herramienta de apertura entre la pantalla y la cubierta trasera en el extremo inferior del teléfono.
Usa la herramienta de apertura para crear un espacio entre la tapa trasera y la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste con la herramienta de apertura.
Intenta no quitar la tapa trasera del todo todavía. Los cables flexibles del puerto de carga, de los auriculares y huella digital siguen conectados a la placa madre.
Da la vuelta al teléfono y levanta con cuidado el extremo inferior de la tapa trasera para separarlo del conjunto del teléfono. Dóblalo hacia la izquierda y manténlo en un ángulo de 80°.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la batería.
Usa un par de pinzas para desatascar y quitar el pequeño escudo metálico que cubre los conectores de los cables flexibles principales y de interconexión.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplique un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
Para un rendimiento óptimo, [Battery Calibration|calibrar]] su batería recién instalada: Cárguela al 100%, y siga cargándola durante al menos dos horas más. Luego, úsela hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárguela ininterrumpidamente al 100%
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado por E-Waste|R2 o e-Stewards|new_window=true]].
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de Respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
64 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
25 comentarios
my flex cable is stuck to the top of the metal protector wtf
My was stuck too, but with little bit of trying and patience, I was able to separate them by holding metal with pair of tweezers and gently prying it with very thin flat screwdriver bit.
Any place to get the battery adhesive sticker in order to replace it?
Hi E S,
are you talking about the battery adhesive? If that is the case i can say - this sticker holds the battery in place and prevents it from moving around. If there is no sticker you might hear some noice when shaking the phone because the battery is moving. However it is unlikely that the battery disconnects because of that since the connector sits under a small metal shield. Depending on the phone movement theres a tiny chance that the battery or its cable deforms or gets damaged from moving around over time. It is not necessary to replace the adhesive with an original one, however i recommend using any double sided tape or similar rather than nothing.
