Introducción
Sigue esta guía para extraer y sustituir el escáner de huella digital/botón home defectuoso en el OnePlus 5. El escáner de huella digital se encuentra debajo del módulo del altavoz y la placa hija. La parte más difícil de la guía es liberar los clips del marco de la tapa trasera para acceder a las partes internas del teléfono.
Algunas imágenes de la guía muestran la batería ya extraída del teléfono. No es necesario retirar la batería para este procedimiento''.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de tarjetas SIM, una broca o un clip enderezado en el pequeño orificio situado debajo de la bandeja de la tarjeta SIM, cerca de las cámaras traseras en el borde del teléfono.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
Retira los dos tornillos T2 de 2,6 mm situados a horcajadas del puerto USB-C en el borde inferior del teléfono.
Costura del panel de visualización: Esta costura forma parte del conjunto de la pantalla. No hagas palanca en esta costura, o separará y dañará el panel de la pantalla.
Costura del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une a la tapa trasera. Haz palanca sólo en esta costura.
Hay doce clips que sujetan el marco contra la carcasa trasera. Ten en cuenta su ubicación cuando hagas palanca para retirar la cubierta trasera en los pasos siguientes.
Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la pantalla.
Tira de la ventosa con fuerza constante.
Presiona el borde de una herramienta de apertura directamente en la costura del marco cerca de la ventosa hasta que el borde se encaje entre el marco de plástico y el reborde de la tapa trasera.
Una vez que el borde de la herramienta de apertura esté encajado en su posición, desliza con cuidado la herramienta a lo largo del borde inferior del teléfono.
Guía con cuidado la herramienta de apertura alrededor de la esquina izquierda del teléfono manteniendo el borde de la herramienta dentro de la costura.
Con la parte inferior y el borde izquierdo del teléfono liberados, mueve suavemente el marco para liberar los clips de los bordes superior y derecho.
Alinea el borde superior del marco con la tapa trasera y asegúrate de que los clips superiores encajan en su sitio.
Aprieta a lo largo de los bordes largos del teléfono para encajar los clips restantes en su sitio.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la batería de su zócalo.
Retira los seis tornillos Phillips de 2,6 mm que fijan el altavoz al marco.
Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flex de interconexión del socket.
Haz palanca con la punta de un spudger y desconecta el conector del escáner de huellas dactilares de su zócalo en la placa hija.
Herramienta utilizada en este paso:Electrical Tape in 6 Assorted Colors$7.99
Desliza el extremo plano de un spudger por debajo de la cinta que cubre el escáner de huellas digitales.
Levántala para hacer palanca y retirar la cinta.
Utiliza el dedo para levantar suavemente el extremo del conector del escáner de huellas digitales. Tira lentamente hacia arriba. No tires directamente del escáner de huellas digitales.
Sigue tirando hacia arriba hasta que el cable del escáner de huellas digitales se libere de su hueco.
Para volver a montar tu aparato, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Echa un vistazo a nuestra comunidad de respuestas OnePlus 5 para obtener ayuda con la solución de problemas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Is there an extra step involved so that the button stays countersunk in the new display? Mine seems to be slightly proud of the screen
Hi John,
If you may need to apply some new adhesive to the underside of the fingerprint sensor to hold it in place.
Hi,
I change the fingerprint but only works if don’t close the back cover, when I close the back cover the OS don’t detect the fingerprint sensor. Any idea?
Hey César,
It may be that something is shorting the fingerprint sensor. Did you replace the tape in step 24 with electrical tape?
Great news, finally I found the problem, the connector from daughter board to motherboard was disconnected but a lot of pins maked contact and the micro, and other electronics works but not the fingerprint sensor. I dissasembled the motherboard and pushed the connector from the flex cable to the socket, now all is working ok. Thanks for the response Arthur!
