Introducción
Sigue esta guía para remover la cubierta trasera del OnePlus 3. La parte más difícil es liberar los clips del marco.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una punta, o un clip enderezado en el hueco localizado entre la ranura de tarjeta SIM y el botón de encendido.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja de tarjeta SIM.
Unión del panel del display: Esta unión es parte del conjunto del display. No hagas palanca en esta unión, ya que separarás y dañaras el panel del display.
Unión del marco: Aquí es donde el marco de plástico se une con la cubierta trasera. Esta unido con la cubierta trasera. Solo haz palanca en esta unión.
Hay catorce clips que sostienen el marco con la carcasa trasera. Se consciente de su localización con forme haces palanca en la cubierta trasera en los siguientes pasos.
Coloca una ventosa de succión cerca del borde inferior del display.
Presiona el borde de una herramienta de apertura directamente en la unión del marco cerca de la ventosa de succión hasta que el borde se separe entre el marco de plástico y el labio de la cubierta posterior.
Debido a tolerancias de presión, esto tomará fuerza substancial. Usar una nueva herramienta de apertura con un borde sin marcas ayudará con este paso.
Una vez que la herramienta de apertura este acuñada en posición, con cuidado desliza la herramienta a lo largo del borde inferior del teléfono.
Con cuidado guía la herramienta de apertura a lo largo de la esquina izquierda del teléfono mientras mantienes el borde de la herramienta dentro de la unión.
Con el borde izquierdo e inferior del teléfono liberado, gentilmente agita el marco para soltar los clips del borde superior y derecho.
Levanta la pantalla y remuévela.
Alinea el borde superior del marcoa la cubierta trasera y asegúrate que los clips superiores embonen en su lugar.
Aprieta a lo largo del borde del teléfono para colocar los clips restantes en su lugar.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no fue como lo planeado? Prueba nuestro OnePlus 3 Answers community para solución de problemas.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
