Saltar al contenido principal
Omaker M4 Front Case Replacement
Qué necesitas
  1. Omaker M4 Front Case Replacement, Front Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the device over so the front of the device is facing upwards. Make sure to place the speaker on a flat surface
  2. Omaker M4 Front Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Omaker M4 Front Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a T6 Torx Screwdriver to remove the four screws from the front of the device.
  3. Omaker M4 Front Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
  4. Omaker M4 Front Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Omaker M4 Front Case Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Carefully remove the front case by gently pulling it from the body of the device.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
[deleted]
Miembro Desde 02/17/16
679 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 652
