Saltar al contenido principal
Omaker M4 Back Case Replacement
Qué necesitas
  1. Omaker M4 Back Case Replacement, Back Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the device over so the front of the speaker is facing down. Make sure to place the speaker on a flat surface
  2. Omaker M4 Back Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Omaker M4 Back Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the four 9mm screws from the back of the device.
  3. Omaker M4 Back Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Omaker M4 Back Case Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use a magnet to remove the screws after unscrewing them and place them aside.
  4. Omaker M4 Back Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Carefully remove the back cover without breaking the battery wire.
  5. Omaker M4 Back Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Omaker M4 Back Case Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Remove the end of the battery connection from the motherboard by holding the end of the wire and carefully pulling it out of the socket using tweezers.
    • The battery is still attached to the back cover.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
[deleted]
Miembro Desde 02/17/16
679 Reputación
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 815
