Saltar al contenido principal
Olympus VR-350 Front Plate Replacement
Qué necesitas
  1. Olympus VR-350 Front Plate Replacement, Front Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Olympus VR-350 Front Plate Replacement, Front Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the two 4mm screws from each side of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
  2. Olympus VR-350 Front Plate Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the four 4mm screws from the bottom of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
  3. Olympus VR-350 Front Plate Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Olympus VR-350 Front Plate Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Olympus VR-350 Front Plate Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use the plastic opening tools and your fingers to pry the front plate from the camera.
    • You might need to open the battery cover to remove the front plate.
Conclusión
Adri
Miembro Desde 02/23/15
456 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 446
