Saltar al contenido principal
Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement
Qué necesitas
  1. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: paso 1, imagen 1 de 3 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: paso 1, imagen 2 de 3 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: paso 1, imagen 3 de 3
    • Locate the 3 screws on the outer metal band and remove them with a #00 Phillips screwdriver.
  2. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the spudger to peel off the outer metal band, starting from the bottom of the camera.
    • The metal band it attached to the camera with glue in addition to screws. Be careful not to bend the band when removing it from the camera.
  3. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • The shutter button can now be removed. It is not connected to the camera and can be lifted off.
Conclusión
Rory Aronson
Miembro Desde 04/15/10
46 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 Miembros
17 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 3,169
