Saltar al contenido principal
Olympus FE-170 Batteries Replacement
Qué necesitas
  1. Olympus FE-170 Batteries Replacement, Batteries: paso 1, imagen 1 de 3 Olympus FE-170 Batteries Replacement, Batteries: paso 1, imagen 2 de 3 Olympus FE-170 Batteries Replacement, Batteries: paso 1, imagen 3 de 3
    • Press the button on the hatch next to the "PUSH" label on the bottom of the camera.
    • Gently slide the battery hatch out until it releases.
  2. Olympus FE-170 Batteries Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Olympus FE-170 Batteries Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Pull the batteries out of the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Tyler Hartwig
Miembro Desde 03/24/15
337 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Miembro de Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 Miembros
12 Guías creadas
Un comentario
Bonjour, mon appareil même avec des piles neuves laisse le message suivant (low batterie) vous pensez que c’est un souci de faux contact à l’intérieur et qu’il est mort ? Ou il y a un autre moyen de le charger qui comporte PAS les piles ??? Merci
Annaangouleme - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 785
