Saltar al contenido principal
Olympus 850SW Battery Latch Replacement
Qué necesitas
  1. Olympus 850SW Battery Latch Replacement, Battery Latch: paso 1, imagen 1 de 1
    • Locate the battery latch on the bottom of the device.
  2. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Olympus 850SW Battery Latch Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Unscrew the one screw on the latch.
    • Remove the screw.
  3. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the small black plastic piece positioned at the opening side of the battery latch.
  4. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • You will now be able to lift and remove the thin metal covering from battery latch.
  5. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Open the latch.
  6. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Locate the screw in the center crease of the opening of the battery latch.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 342
