Saltar al contenido principal
Oil Change
Qué necesitas
  1. Oil Change, Oil Change: paso 1, imagen 1 de 3 Oil Change, Oil Change: paso 1, imagen 2 de 3 Oil Change, Oil Change: paso 1, imagen 3 de 3
    • Make sure the engine is cool before completing the Oil Change.
    • Rotate Dipstick Cap counterclockwise until completely unthreaded.
    • The Dipstick Cap is generally yellow or orange.
  2. Oil Change: paso 2, imagen 1 de 2 Oil Change: paso 2, imagen 2 de 2
    • Place your Drain Pan below the engine and flip the engine over so that the used oil pours out of the Dipstick spout.
    • Set the engine back down and fill the engine with the new oil until it reaches the designated fill line.
Conclusión
To reassemble your device, follow Step 1 and 2 in reverse order.
Una persona más ha completado esta guía.
Jack Linchey
Miembro Desde 04/19/18
277 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 447
