Saltar al contenido principal
Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement
Qué necesitas
  1. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: paso 1, imagen 1 de 3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: paso 1, imagen 2 de 3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove front cover plate.
    • Unplug the USB and HDMI cables from the Oculus Rift DK2.
  2. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Remove the four 3/8" Phillips #0 screws from the inner portion of the headset.
  3. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • With the screws removed, gently pull the headband frame apart from the headset.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Adam
Miembro Desde 01/20/15
661 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 891
